Сигнализация Шериф Zx-1055
Установили мне сигналку с автозапуском (частник) указанную, всё подключили запрограммировали. На охрану встаёт, снимается, на всё реагирует как надо, но проблема с автозапуском.
Вообщем как положенно останавливаюсь, ставлю ручник, включаю тумблер автозапуска, вынимаю ключ из замка, машина продолжает работать, как и должно быть. ВЫхожу, закрываю двери, ставлю на охрану... машина встаёт на охрану и двигатель глушиться. ТО есть всё вроде бы нормально. Но.... при попытке автозапуска - стартер крутит (в три этапа, 2/4/8 секунд) но двигатель вообще не схватывает, как будто какая-то блокировка включается на бензин (на зажигание). В итоге открываю машину, завожу с ключа - заводится...
Подскажимте, что это может быть? Где рыть?
