Ну скажем ему лучше ТДА - шки ничего  не надо. Он просто не вытенит. Может ты(soudoverlord) предложешь ему 5-и киловаттник??? НА ЛАМПАХ??? Не один ты можешь что угодно спаять но и неумеющих много, так что надо бы выбирать кому что надо советовать.
to Soundoverlord На транзюках он с монтажом погибнет если новичок да и транзюки подбирать "треба" так что та своим "советом" напряг парня на покупку прибора типа мультяги и к прочитке пары книг затем долгому и нудному простаиванию в магазине под ругань окружающих. "А лампами ещё пороще" внсь дом в поводах от развязывающих трансов и задница в мыле от поисках последних. Про себестоимость конечных конструкций скромно помолчу.
но на транзисторах и схемы больше и настраивать их нужно, когда спаяешь, а тут все просто быстро и.....ненадежно.
Собирая аппарат на отдельных (не интегральных) усилительных приборах, мы получаем абсолютно управляемый девайс, где все режимы и рабочие точки управляются на элементарном уровне. А в ТДА ты попробуй так сделать! Даже настроить тот же банальный ток покоя.
ну это тоже верно. Но с микрухами всёже легче(зависит от микрухи) Конечно взять STK навороченую, то нубы её нафиг, а так, микруху всадил, проверил, поёт - всё ништяк, не поёт - всё отстой... Смотря с какой строрны смотреть.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Полностью согласен.
А выбор из вышеперечисленных??? :-) Конечно читай Радиолюбителя век воли не видать!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Ну с этим у тебя не должно быть проблем. А какую собственно катушку???
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Если катушка в "жучке" или выходной дроссель у усилка то это не проблема. Там редко бывает больше 12 витков. Я, обычно, что-нибудь разматываю, а сердечники там редко используются. Например у усилков дроссели наматываются на резистор, а в УКВ катушки и вовсе бескаркасные.
А куда тебе ента барабуля с нитками???
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
