Аппарат сломался без меня. Народ говорит, работал, потом щелкнул и все погасло. Светодиод дежурки тоже.
С чего начать поиски неисправности? При включенном телеке на конденсаторе фильтра появляется напряжение 220 В, потом конденсатор разряжается и все. Напруга на нем появляется только после следующего включения. Нормально ли это?
  • Ответов 78
Изображения в теме
А можно поточнее? На каком именно конденсаторе? Сетевой банке или помехоподавляющем фильтре?
Самый правильный совет - с такими знаниями быстренько ЗАКРЫТЬ ТВ и пока не начудил - вызвать Мастера!
У человека подготовка "0" - что он может сделать - только уделать!
Изменено пользователем KRAB
Телек настолько убитый, что мастера вызывать - проще купить новый. Не хочу я тыщу платить чтобы он через полгода опять накрылся. Лучше сам поразбираюсь.
Чего прицепился к импульсному питателю?
Прошлая неисправность (симптомы такие же) заключалась в выходе из строя тиристора в БП. Который открывается при включении с пульта. Мастер, который делал, временно поставил там перемычку, т.е. телек был влючен постоянно, потом я купил тиристор, впаял, все работало. Сейчас перемычка не помогает. С ней телек не включается а щелкает периодически (звук щелчков из динамиков).
Ну ищи КЗ во вторичках,мож диод прибило или транзюк в строчке,прибор надеюсь работает чтоб сопротивления мерять переход. :lol:
Докладаю :ph34r:
Значит в БП есть трансформатор, который питается напрямую от сети. Первичка не прозванивается, а на вторичке соответственно нет напряжения. На рисунке синий. Era El 30/15.5. Вторичка 6 V. Менять?
Изменено пользователем colencor
"...Докладаю..." - это ты на Мастера "докладай", чтоб хватило на вызов ... :)
"...Менять?
.." - как хочешь - можешь на Новый Год на елку повесить и любоваться .... :)
Попробуй вторичку отключить от этого транса,и туда с другого подать переменку 8-9вольт.По идее там стаб .дежурного режима должен быть,без дежурки точно не включится.Подключись. Ну и режимчики сразу замерь сколько в дежурном режиме выдает. Изменено пользователем ARHI
"...Первичка не прозванивается..." - термофузик сгорел наверняка ... Разделать трансформатор и заменить!
Так он знает про них или как.Да и трансик маленький,НЕУЖЕЛИ УМУДРИЛИСЬ ПОСТАВИТЬ :lol: ,у китайцев в таких маленьких вродь не стоит.
Разобрать трансформатор я не смог, все залито.
Поставил другой.
Теперь при включении горит красный светодиод. Т.е. дежурный режим работает. Когда с пульта включаешь телек - загорается зеленый. Типа включен. Но телек не запускается :( куда теперь смотреть?
Поставил другой.
Вот теперь можешь смотреть импульсный питатель, коротыши в нагрузках и блокировку импульсного питателя.
Подскажите с чего начать? В нагрузку вместо строчного трансформатора я подключил лампу. Изменений нет.
Почему на конденсаторе С808 нет напряжения? Вместо тиристора D804 ставил перемычку - не помогло. Ничего нигде не пробито.
R882 цел?
На сетевом. Самый здоровый который 220 мкФ 400 В.
И это вот интересно кто писал?
Изменено пользователем barabashka
Я пейсал :ph34r: ну емкость не сходится с той что в схеме.
Тогда напряжение появлялось после включение и постепенно падало. Сейчас его вобще НЕТ.
резистор щас проверю.
Вы наверно имели ввиду R802?
Его сопротивление - бесконечность, короче труп.
Мало того, по схеме 2,2 КОма, 5 вт. На деле, стоял 5W1RJ, т.е. 5 вт, 1 ом. :huh:
Пока ПРОЦ не выдаст on-off через оптрон на симистор - будешь долго искать напряжение на "сетевой банке" ... :)
А если замыкал - значит оборван токоограничительній резистор или где-то уже накосячил!
Перемычку я ставил ровно там, где она была поставлена мастером в прошлый раз, пока я покупал тиристор D804
Резистор должен быть низкоомный, 1-3ом. 5-10вт.
Если оборвался, значит есть причина! Поставишь новый сгорит.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
