colencor Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Так, ну ладно... А вместо керамического резистора обычный можно купить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Так, ну ладно... А вместо керамического резистора обычный можно купить?Можно ,но гореть будет дольше,ищи причину почему он сгорел.А пока в разрыв вместо него лампочку включи на 100-150вт и попробуй включить,че там происходит интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 (изменено) В мостике еще диод был пробит. Поставил все, резистор новый поставил керамику. Телек работает! :) Вопрос, какую защиту поставить в первичку нового трансформатора? Вместо штатного согласующего я поставил силовой на 1,2 А, отмотал вторичку до 7-8 В, было 12... Изменено 21 июля, 2009 пользователем colencor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 (изменено) Вопрос, какую защиту поставить в первичку нового трансформатора?А зачем,если он нормальный итак будет работать,а вообще у тебя уже по 220 есть предохранитель.Ну уж если хочеш чтоб он не задымел при пробое поставь заместо предохранителя в один провод резистор 1 Ом 0,125вт он сгорит если что то с трансом будет неладное Изменено 21 июля, 2009 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 а вообще у тебя уже по 220 есть предохранитель. Этот предох стоит на импульсном питании. А на этот новый трансформатор предоха нет сейчас. На старом трансе то стоял, и как сказал Краб, сгорел. Вот думаю на новый поставить тоже. Для порядку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 а вообще у тебя уже по 220 есть предохранитель. Этот предох стоит на импульсном питании. А на этот новый трансформатор предоха нет сейчас. На старом трансе то стоял, и как сказал Краб, сгорел. Вот думаю на новый поставить тоже. Для порядку. colencor, не мешай машине работать. Толщина провода в сетевой обмотке дежурного ТСа и есть предохранитель! Если производитель не предусмотрел предохранителя, значит он там не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Барабашка, я же написал, что воткнул не тот трансформатор который предусмотрен, а силовой, на 1,2 А. Поэтому толщина проводов у них вестимо разная... И второе - Краб же сказал, что в штатном трансе термопредохранитель сгорел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 А у тебя до этого не "силовой трансформатор" с завода стоял? А термо-фуз, он от короткого не срабатывает! Он срабатывает от перегрева! Так что связи между термопредохранителем и токовым предохранителем практически нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 А у тебя до этого не "силовой трансформатор" с завода стоял? Ну вроде как согласующий и силовой это разные типы, и мощность разная? А термо-фуз, он от короткого не срабатывает! Он срабатывает от перегрева! А перегрев от чего мог случиться? Не от скачка сетевого напряжения и увеличения тока в первичке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Перегрев дежурного трансформатора случился именно из за перенапряжения в сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Ну дык а если опять случится перенапряжение, а трансформатор без предоха, выгорит то что во вторичке...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Ну дык а если опять случится перенапряжение, а трансформатор без предоха, выгорит то что во вторичке...? Проблема защиты от перенапряжения решается иначе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Ну как, говорите же 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 @///термо-фуз, он от короткого не срабатывает! Он срабатывает от перегрева!//?@ - что есть "тепловое действие эл. тока" - и когда оно проявляется?! Еще и как термопред срабатывает банально от превышения тока - конструкция у него такова ... Либо по теплу, либо - при превышении тока ... В идеале - предохранитель НУЖЕН, только на ГОРАЗДО меньший ток ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Ну как, говорите же Фрагмент схемы самсунга. обрати внимание на выделенный элемент! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 варистор - это хорошо, а реально - лучше Барьер купить для ЭТОГО! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Ой, варистор городить долго. Домашние уже без телека помрут скоро. Давайте ставить обычный предох и уже смотреть ТВ. На какой ток предох надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 colencor, тебе же сказали уже: предохранитель там, как собаке пятая нога! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Ну а Краб говорит вот что: В идеале - предохранитель НУЖЕН, только на ГОРАЗДО меньший ток ... Ладно, закрываю и ставлю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 (изменено) Омг, телек работает 2 минуты и вырубается. Ничего не горит и после самопроизвольного выключения включить невозможно. После отключения питания на продолжительное время, можно включить опять - на 2 минуты. Куда теперь лезть? Сейчас вот проработал минут 15, выключился. Может напряжение нового транса высоковато, и он в защиту уходит? Изменено 22 июля, 2009 пользователем colencor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) . Куда теперь лезтьИщи по какой защите идет отключени,опять же и скажеш схема есть смотри где режим не соответствует схемному.Вперед к замерам.Также проверь качество паек БП и в районе строчки. Может напряжение нового транса высоковато, и он в защиту уходит?Так померяй сравни,че гадать то. Изменено 22 июля, 2009 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 На родном трансе напряжение (заявленное) было 6 В. Написано на трансе было. На новом сейчас 7,5-8 В. Попробую еще отмотать вторички. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Так у тебя там дальше еще стабилизаторы стоят,меряй сколько с них идет,если отмотаеш возможно не будет хватать для работы стабилизаторов.Мне кажется дело не в этом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colencor Опубликовано 23 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 (изменено) Проблема была именно в высоком напряжении вторички нового транса. При повышении напряжения в сети телек уходил в защиту. Отмотал до 6,5-7 В, все работает!! Только вот сердечник транса греется как кипятильник ток вторички 0,14 А. Изменено 23 июля, 2009 пользователем colencor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Проблема была именно в высоком напряжении вторички нового транса. При повышении напряжения в сети телек уходил в защиту. Отмотал до 6,5-7 В, все работает!!Это какая же защита срабатывала,поясника.Там нет защит в этой цепи. Не верю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
