Ламповый Предусилитель
нужен ламповый пред для гитары с хорошим усилением дабы добиться эффекта овердрайв. из ламп есть 6н2п, 6н23п, 6н1п, EL84 и еще кучка какихто. все лампы роме 1 6н3п из телека и радиолы. одна лампа новая. толькочто с завода
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
Собирай по схеме Азнаура (AZG).....её всем советуют.....получиш неплохой овердрайв. А вобще можеш взять любую промышленную схему любого лампового преампа, даже непосредственно из головных уселителей.... и клепай. Лутче всего пользоватса 6н2п, так-как у неё самый большой коеффициент усиления, по моему 100. 6н2п аналог 12ах7 и есс83. Из 2х штук 6н2п можно даже зделать злой преамп, так например МесаБуги V-1.
EL84 - ето пентод. Его в оконечник совать надо.....можно с ТВЗ 1-9 попробовать))) ват 5-10 ты получиш.
6н2п - двойной триод. КУ - 100
6н23п - двойной триод. КУ - 32. Сочний звук....на блюз катит 2 штуки)))
6н1п - двойной триод. КУ - 35.
Удачи!)
можно ли для этих ламп анодку снять с понижаюшего транса на 60 вольт после выпрямления побольше будет. мне просто влом трансформатор перематывать. извините я обшибся 6н2п у мну нету.
6н1п-2 шт
6н23п-1 шт
6н3п-2 шт
какие диоды и стабилитроны в бп можно применить
Изменено пользователем FiN Я
Я видел раз в Маршале AVT50 лампу качали 60в.......МесаБуги в преампе V-1 качади от 200в......можно пробывать)))
Ставь умножитель на 2, должно покатить. Главное, что-бы ток был гдето на каждую из ламп по 15-20ма в анод и по 0,5А на накал.
Я недавно в преамп поставил понижающий трансформатор 9/220 , поменяв местами вторичку на первичку, а первичку на вторичку. Только надо, что-бы трас был с обмотками делёными на секции!
Подал на него переменки 9в и получил 220в гдето 40ма тока. Паралельно через диод и Т-фильтр пустил из 9в на накал ламп, получил 6,3в. На 220в повесил мост и Т-фильтр....далие получил выпрямленые 200в.
трансформатор нашол в зарядке из-под старого Сименса....может и из-под старой Нокии покатит)))
трансформатор немного греетса а именно обмотка 9в, наверно падает КПД, но всё работает)))
Изменено пользователем goodzik
накальная обмотка у мну есть в количестве три штука две 0,47 а и одна 4,9 а. 60 вольт обмотка дает 700 ма
в накал хватает.
6н3п: КУ-35, накал 0,35А, в анод 150в 7,7ма
думай.
У всех твоих триодов ток накала до 0,4А
А в анод нужно умножитель ставить......ищи в ГУГЛЕ!
Ты схему подобрал?????
И чего тебе получить та хочетса??? ручки мож какие надо???
Вобще-то пальчиковые триоды можно и по 0,5у.е у нас в Киеве найти. Так что ищи нормальный трас (подойдут ТА, ТА.....почти любой, или делай перевёртыш, нормальный пальчиковый триод (если хочеш перегруз), или вешай умножитель на 2 или на 4
почитал я эту статью и ниче непонял дайте плиз схему умножителя на 10. я седня дома трансформатор нашел со вторичными обмотками на 12 и 6 в
уже видел. там умножитель нерабочий и звук не очень драйвовый при макс гейне
Так один конденсатор (4,7 мкФ в минусовом плече) выкинь - и всё заработает. Вот только 120В не выдаст: по моим подсчётам только 96В получается. И если повторил его с ошибкой (конденсатор в катоде первой половины лампы ошибочно указан 470 нФ, а должен быть 4,7 мкФ) - то никакого драйва и не будет. И в катоде второй половинки - тоже должно быть 22 мкФ.
а если можно то отредактируйте пож схему и выложите здесь а то я почти сплю и чет не особо вкурил где какой конденсатор на лампах менять
я проверил в симуляторе схему умножителя до переделки не раболает после переделки с 12 в дает 6 в переменки
ну да я в симуляторе из тл072 17 вт выжал. и еще меня напрягает неполярный конденсатор на выходе там же большая постоянка на аноды подается.
ручки
Gain-перегруз
Volume-громкость(и без перевода ясно)
Bass-Бас(обязательно)(думаю догадались)
Treble-ВЧ(можно без неё)(тож наверно поняли)
тоесть если взять трансформатор первичка 220 вторичка 12 вольт и 7 вольт
7 пустить на накал 12 на трансформатор от зарядника на вторичку то на выходе первички транся от зарядника можно получить 220?
какие диоды в мост воткнуть? и какие стабилитроны в стабилизатор? про лампы знаю по наслышке так что не обижеитесь за тупые вопросы. я больше по транзисторам шарю
Вот схема.....я её собирал. Работает. Звук - мясо. Можно побаловатса там с резюками и кандёрами. Главное не жалеть ёмкости електролитов на питание накала ламп))).
Схема и два фото мною собраного сабжа. Металическая коробка из-под набора свёрл. Трансформатор, как я говорил, из-под зарядки, вклеченый наоборот ;))
Дело не в обиде, а в не понятно всё. Зачем резистор в делителе на вход второй лампы ставить. Зачем вых. сопр. в большие килоомы увеличивать. Зачем умножитель в питание ставить? Зачем 68 кОм в послед на вход?
С уважением, СП.
М-да....
по порядку....
Схемы проверены, и много раз....
Педаль промышленная....
Почему??? Почему???
Лутчий способ найти ответ - искать,
а не задавать вопросы. Есть волшебный GOOGLE!!!
  • 2 года спустя...
подскажите, у меня для схемы томато есть трансформатор с двумя обмотками 7в и 27в. 7 выпрямляю и на накал, а 27 на умножитель. На выходе умножителя получается 218в как понизить напряжение на нём? надо убрать из схемы умножителя пару конденсаторов и диодов?
    • Возможно происходит деградация микросхем китайского производства из-за нарушений условий производства или внедренного в процесс тайминга на отказ из-за маркетинговых соображений. Попробуйте пообщаться с производителями микросхем. Возможно что они воспылают желанием решить такую загадку и будут рады дать вам нужную информацию. А не получится-то покупать микросхемы и перепаивать контроллеры Начните с замены гироскопа
    • Биндится нормально, звук, лампочки) У VTOL с бесколлекторными двигателями в режиме коптера - то же самое, так у него даже стабилизация (элевоны) нормально реагирует на изменение положения. А в коптерном режиме прет куда попало. Крашится сразу   Я думал у многих такие проблемы) Аккумуляторы в порядке точно. А как проверить контроллеры, акселерометры, гироскопы? Щупами мультиметра? Подскажите, есть методика? Хочется починить) Для меня проблема понять как они на плате выглядят даже
    • Сюда не пробовал обратиться?  https://www.ozon.ru/category/skud-biometricheskiy/ Ты что вообще в глухомане живёшь? ОЗОНы, ВАЛБЕРЕСы в каждой деревне сейчас есть. Или ты заходил туда и испугался цены?
    • Если речь идёт об устройстве в представленом Вами ролике, то лучше всего спросить об этом у автора ролика.  Сделать это не трудно:  https://www.youtube.com/@Intruder272 Если вообще, то что-то мне подсказывает, что подобные устройства нужно искать на сайтах Али и ему подобных.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
