Вопрос О Трансформаторах
AR2R
имеется трансформатор - ШФ4.730.156 2.6 кг , Ш образка,
ВОПРОС....где у него первичка(как определить, куча проводов ОДНОГО диаметра ...все в белом кожухе кроме одного), и какой мощности данный трансформатор....Так же , как можно узнать, на какое напряжение расчитана первичка (220, или меньший)....очень жду ответа...
Изменено пользователем AR2R
Я не волшебник, я только учусь
  • Ответов 87
Изображения в теме
Первичку можно найти с помощю тестера, вызванивая обмотки по очереди и записывая их сопротивления, та обмотка у которой большее сопротивление и есть первичка, это относится только к понижающим трансам.
Вообще, у нас есть тема Трансформаторы, где подробно описано, как определять обмотки трансформатора.
По децимальному номеру - ШФ4.730.156 определить, что за трансформатор, можно только на заводе-изготовителе этого трансформатора.
2.6 это его вес ..определённый мной на весах:) но вопрос главный остаётся всё же: ну определю я где первичка допустим...а как понять она на 220 расчитана или на 110??? у меня столько предохранителей нету:)
А он вообще - точно силовой? Обычно первичка более тонким проводом мотается. Это может быть выходной или межкаскадник, в промышленном оборудовании и не такие чудеса встречаются.
...у меня столько предохранителей нету:)
Можно обойтись и без большого количества предохранителей ;) :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=519973
Успехов!
померил омиком парные клеммы и опупел (на 20к стоит мультиметр)
вот данные:
Номера пар клемм:
1)показывает короткое наверное (значение резко уменьшается до нуля)
2)тоже что и первая пара
3)то же что и первая пара
4)тоже что и первая пара
5)(кстати эта пара и на фото можно видеть КРАСНЫМИ проводами заделанна) 0.05
ИТОГ: так и не понял....толи пробой на всех кроме пятого толи что??:(
вот фото обмотки на КРАСНЫХ выводах( остальные обмотки В 2 раза ТОЛШЕ проводом сделанны)
Оммическое сопротивление обмоток трансформатора, особенно вторичных, очень маленькое, может быть доли ома. Поэтому измерять сопротивление надо на самом маленьком пределе.
так...померил на 200
и вот результаты:
1)00.3
2)14.4
3)5.0
4)00.5
5)67.7
вот....теперь о том...это силовой ли или нет....или он межкаскадник.....хм...как я уже писал....одна обмотка(красные проводки...все остальные белые) имеет сечение меньше чем остальные обмотки....я так предпологаю что это и есть первичка..только смутило количество витков...где то 60-80 витков от силы....:( думаю не выдержит 220...
я однажды пятую в сеть без предохранителя...без лампы сувал и у меня свет во всём доме стал моргать и что то загудело так как будто конц света близок...(трансформатор стоял на столе рядом с вонитором...тот аж цветными пятнами изошёлся!!) теперь я боюсь его пихать в сеть....пусть даже и с лампой:(
фух...решился.через лампочку....:) как только в сеть пихнул звук такой пошёл от транса....не так чстоб громко но и не тихо...наподобие шелеста...как будто песок на бумагу сыпят..длиться примерно 1 секунду..потом едва улавимый гул...лампочка 100 ватная горела как двадцатьпятка....мерил...но не ручаюсь за данные...134 вольта вроде было на пятой паре...остальные пока не решаюсь..так как боюсь надолго оставлять его включенным...вдруг плавиться начнёт..:(
Кто что думает??
Кароче ..измерил все остальные.....вот что получилось...(мерил на 750В мультиметр стоял)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1)16В
2)270В
3)64В
4)23В
5)135В
И что я могу из этого всего узнать???? (лампа горела как 25-тка)
...И что я могу из этого всего узнать???? ...
А из этого следует, что наибольшее число витков в данном трансформаторе имеет вторая обмотка. Возможно, она и является сетевой. Попробуйте повторить опыт с лампочкой, но включив ее последовательно со второй обмоткой.
Успехов!
померял...ЛАМПА НЕ ГОРЕЛА!!!!
1)13В
2)227В
3)53В
4)19В
5)111В
И трансформатор даже не гудел!! никаких зыуков!!! и лампочка не горела...я аж сначала подумал что всё...спалил к чёрту:).....
И ЧТО мы имеем?? нашли всёже первичку истинную или как???
...нашли всёже первичку истинную или как???
Похоже да. Но не мешает измерить ток холостого хода. Если мультиметр позволяет измерять переменный ток - то непосредственно им (начинать с предела 1А, не менее!!!), если нет - то последовательно с обмоткой нужно включить резистор сопротивлением 75...100 Ом (1Вт и более), замерить на нем падение напряжения и посчитать ток по закону Ома.
Успехов!
вот тут не понятно...последовательно с какой обмоткой?? первичкой?? а замерить в смысле просто к выводам резюка ткнуть мультиметром? а падение это как выглядит???? с 220 вольт до чего то опуститься????
Ну раз нас именно ток первички интересует - то и включаем последовательно с ней.
Ага, напряжение на участке цепи именно так и меряется :)
Интересно: Георг Симон Ом сколько раз в гробу перевернулся? Например на резисторе в 1 Ом (а брать нужно именно низкоомный резистор) напряжение в милливольтах будет в точности равно току в миллиамперах.
а это усмешка или подтверждение правды????:)
имеется в виду измерять силу пременного тока???
Да правда: подключаешь вольтметр к тем точкам схемы, напряжение между которыми нас интересует.
Да.
ещё один ну поистине ламерский вопрос (не гоните учить физику:))
силу тока меряют в разрыве цепи?(тоесть не паралельно((как напряжение))???
фуф..память моя значит не подводит..:) помнют мои нейронные связи курс физики за 5тый класс:)
ладно..завтра с утра измерю всё необходимое и отпишусь...
ааа ещё вопрос!!!! все эти измерения делать так же при последовательной лампочке или без лампочки, чисто резистор и в сеть???
так....измерил силу тока советским прибором(он самый лучший в мире!!ИМХО) Ц4315
ВОТ что получилось: при положении переключателя в 0.1А, стрелка остановилась ровно наполовине деления, из чего я сделал вывод что сила тока равна 0.05А
ПРАВИЛЬНО???
если да, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? мне в конечном счёте из этого транса нужно всего лишь использовать 13 вольт, которые были на первой паре клемм..так вот....-что делать если я остальные вторички не буду использовать?их надо изолировать как то или что???
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
