Коллеги! Имеется транзистор КТ853, который номинально является аналогом TIP127. Вопрос следующий.
Имеется ли в упомянутом 853-ем:
а) резистор между базой и эмиттером первого транзистора сборки?
б) защитный диод между коллектором и эмиттером второго транзистора?
Очень желательно при ответе раскрыть источник информации...
Гран мерси за внимание...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Похоже (по обратным параметрам), что не имеют:
этикетка
А разве это нельзя проверить стрелочным омметром или другими способами?
Изменено пользователем slavar1
Этот "даташит" у меня есть и из него ничего не следует... Брянские хлопцы стремаются приводить корректные данные (на сайте производителя имеются лишь убогие таблички и прайсы), зато у одного, приятного во всех отношениях автора, я обнаружил схему 900-какого то дарлингтона от того же брянского Кремний-маркетинга.
В ем имеется диод и ОДИН резистор между базой и эмиттером ВТОРОГО транзистора. Но 853-ий упорно именуется ПОЛНЫМ аналогом, тогда должен быть и первый резистор (ровно так в даташите 127-го).
Звонить диод в схеме занятие не сильно благодарное, мой мультиметр и отдельный диод звонит хреново, низкое напряжение, не открывает переход... Однако звонил, похоже что диод имеется, но лучше бы поточнее узнать.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Рискну возразить Вам, любезный slavar1 , что Вы неверно понимаете термин ОБРАТНЫЙ ТОК КОЛЛЕКТОРА...
Коллектор в НОРМАЛЬНОМ включении транзистора ВСЕГДА обратносмещен. Потому и токи через него ВСЕГДА ОБРАТНЫЕ. Только обратным током коллектора называется ток КОЛЛЕКТОР-БАЗА, ну а второй по названию. При этом указывают напряжение на база-коллекторном либо на база-эмиттерном переходе, а транзистор при этом ЗАПЕРТ. Прикладывать же инверсное напряжение к транзистору не сильно рекомендуется вообще...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Здравствуйте.
Как следует из аА0.336.508ТУ на транзистор КТ853
а) резистор, величиной 3...5кОм между базой и эмиттером первого транзистора имеется; резистор, величиной 20...40 Ом между базой и эмиттером второго транзистора тоже
б) диод есть.
Восторг души, уважаемый akl !
Премного благодарен, именно такой ответ мне и требовался.
Сам упомянутые ТУ я найти не смог.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А я вобще забыл что ТУ существуют, но если бы даже вспомнил, все равно посмотреть бы не смог.
Говорят, что недавно все ГОСТы в сеть выложили, но ТУ это, наверное, не грозит из-за секретности
некоторых.
А вобще, я, наверное, многое чего уже забыл, просто это еще не выявил.
Вот сижу и думаю: это я про обратный ток коллектор-эмиттер забыл или и раньше
не осознавал, что прямой он не бывает. Может думал, что если со стрелкой совпадает, то прямой...
В любом случае спасибо за вчерашний "риск" - благородное это дело.
Но все равно, должен отметить, что несмотря на огромный перерыв, вспоминается на удивление многое,
особенно удивляет когда вспоминаются марки и даже параметры отечественных деталей.
Все же, мне кажется, что указывать "обратный" когда другого и не бывает не совсем хорошо.
Вводит в заблуждение, как меня вчера. В английской терминологии такого не делают.
Этот параметр назывется Iceo. Но тут "o" означает open base. Никаких reverse.
P.S: а резисторы в "импортном" варианте сильно отличаются от "нампортного".
У них вместо 3..5 кОм указан точный 8 кОм, а вместо 20... 40 Ом указан точный 120 Ом.
Так что информация из ТУ еще и этим ценна.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
