Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Проверил я свою идею корректировки 0. Работает абсолютно, и возбуд сразу пропал, который оставался к вчерашнему вечеру.
Только на выходе вот такая вот осцилограмма:, шкала деления 0,005В и 2мс, это 50Гц, и кажется что пропадёт она когда я корректирующий резистор сразу между стабилитронами а электролит с керамикой сразу на выход.
Ну, что, какие успехи?
Маленькая помеха - это 100 Гц питания. Какой электролит с керамикой - шунтирующий стабилитрон? Не надо.
Резистор корректировки уменьшил?
Изменено пользователем HAKAS
Так что, первый уже отрегулирован, не фонит, послушал? Что сделал, не забывай написать.
Первый оотрегулировал, осцилограмму выше привёл, что сделал? использовал свою здуммку по поводу корректировки 0 и ваши рекомендации
То есть провода на БД-шки заменены на более толстые, убран резистор 51 кОм со входа, ТИПы заменены на 2SA-2SC и т.д.?
Какие там мои рекомендации... :) Ты же всё сам :clapping: , а толком ничего не пишешь, сделал по рекомендации или нет.
А резистор на входе, наверно, можно оставить (подключенным на общий УТ). Только ни в одной схеме УТ его нет и, я думаю, не зря.
На данный момент:
Типы к сожалению так и стоят, не заменил я ИХ к сожалению, не могу всё на рынок сходить за ними, да и учёба поджимает.
Что касательно рекомендатций, то заменил конденсаторы с 120пик до 180пик, на второй канал пока что не получилось их заменить, конденсаторы то ли бракованные попались, то ли ещё что, но в конечном итоге они отламались в местах выводов. Ввёл по своей схеме корректировку 0. Сперва сделал так: стабилитрон шунтировал электролитом и керамикой, Осцилограмму выложил, позже решил электролит с керамикой повесить сразу на выход а стабилитроны подключить к корректирующему резистору, в итоге на выходе появилась наводка, с формой сигнала сети. Что касательно резистора в 51К на входе УТ, то он так и остался, земли я решил полностью объеденить, а вот конденсатор со входа в 2.2наны я убрал, он ни какой роли не играет. Резистор в 51К относиться не к УТ а к УН, и посмотрите любую схему гибридного усилителя, усли убрать УН, то УТ получается заземлённым через резистор, не редко этот резистор шунтируется керамикой ёмкостью в 0.1-1наны
Далее, введя корректировку 0 и выставив 0 на выходе, возбуд пропал сам собой!!!
По поводу проводов, то не думайте что они тонкие, это МГТФ диаметром 0.28мм, из экспереметов выяснил я, что данный провод держит до 1-1.1А без нагрева, и 2.3А с агревом.
Ясно.
По поводу ТИП-ов - уних утечка большая, в 1000 раз больше, чем у 4793-1837. Можно поставить MJE15032-15033.
По резистору я понял, что он нужен, предлагал убрать для настройки УТ.
Конденсаторы попробуй поставить обратно 120 пик.
По проводам на БД-шки идёт входной сигнал и они достаточно длинные, я бы поставил хотя бы 0.5мм диаметром.
Отпишись, пожалуйста, когда послушаешь и посмотришь сигнал осциллографом.
На другом канале у меня стоят 120пик, пи этом на слух есть возбуд, сравниваю с другим каналом, в остальном оба канала идентичны, сейчас включать буду, слушать. Ещё бы до конца с УНом разобраться. он шумит немного по моему, сейчас и выясним
И пока что я не знаю какую именно делать корректировку 0, во вложении 3 вида корректиовки 0, 3ий способ не пробовал, первый способ дал на выходе наводку в виде осцилораммы в 3587 посту, 2ой вид корректировки 0 дал на выходе наводку в виде формы сигнала сели с амплитудой 20-25мВ точно не помню, по 3ему типу корректировки 0 ничего не могу сказать не пробовал ешё
0.rar
Поставь, когда достанешь, 150 пик. Для меньшего изменения постоянки можешь последовательно со стабилитронами поставить по диоду в прямом направлении.
Ждём-с прослушки. :beach:
Попробуй ток покоя регулировать только одним подстроечником, противоположным полярности постоянки на выходе.
Только другой выставь на 2.2кОм.
Какой ток покоя? Поставь 0.1 А. Между эмиттерами выхлопа должно быть 100мВ.
Ток покоя не делится между транзисторами разных плеч. Поставь между эмиттерами 100мВ.
Если есть, поставь вместо 220мкФ 470 или 1000мкФ. У меня стоят 1000.
Убери пока свою регулировку и выставь подстроечники на 2.2кОм. Посмотри постоянку на выходе и регулируй ток одним подстроечником, противоположным постоянке.
Не забудь диод последовательно каждому стабилитрону, всё равно, до или после.
А ещё можно попробовать последовательно одному из гасящих резисторов поставить подстроечник (на то плечо, какой полярности постоянка).
Убрал корректировку 0, поставил многооборотники, свёл ток покоя к 0, и попробовал выставить как вы посоветовали, всё равно постоянка на выходе, вход заземлён через 51К
Просимулировал УТ, никакой постоянке согласно симулятору не должно быть, так же не смог ток покоя выставить
Ура, заработало! :D
Какая постоянка, фон есть? Сильный?
Это как? Какую схему просимулировал?
Постоянка такая же как и была, в среднем 0.8В, в конечном итоге пришлось идти на хитрые ухищрения, и вводить умную корректировку 0 на оу, результат не заставил себя долго ждать, 30-25мВ на выходе стабильно, только вот быстродействия корректировки 0 не хватает, 0 устанавливается за 10-15секунд после включения. В конечном итоге решил делать 2 типа корректировки, тот что на ОУ и то что я ранее предлагал, тогда будет и быстродействие и железный 0 на выходе.
Что касательно фона, то сейчас он меня не беспокоит, слышно только тогда, когда ухо поднесешь к АС, но и в питании пока что только электролиты и всего 0,2мк пленки.
С симулятором я ошибся, не с имулировал. И получил я в симуляторе свою постоянку на выходе в 0.85В, но при условии что на стабилитронах меньше 15В, а у меня вроде как такого нет, надо будет померить
Что за ОУ? Ты же не хотел ставить его.
А ты что, не проверял? Я думал, все контрольные точки были проверены в первую очередь и не стал спрашивать...
схему чуть позже покажу, ОУ стоит не на входе, он вообще не участвует в звуке. Что касательно контрольных точек, то мне карту ни кто не давал с ними, и проверял я, но уже не помню при замкнутом или через резистор вход был заземлён.
Интересно, ждём схему. Если удалось, молодец! А контрольные точки хотя бы те, на которых должно быть известное тебе постоянное напряжение(переменное отдельно) - вход, выход, выводы стабилитронов, диодов, транзисторов (и т.д., и т.п.). А на стабилитронах должно быть около 15В и по-барабану, заземлён вход или нет.
