Проблемы Со Стеком
skef
кто- нибудь знает что означает
"AVR Simulator: tracker stack size: 256, real stack size: 2, cleaning up. Step Out may not work."
писал программу, компилятор постоянно сообщал о переполнении стека,
(ОЗУ нигде не использовал) замучился, дописал инициализацию стека,
ошибок стало меньше, потом потом опять замучился, и в главный цикл опять написал
инициализацию стека. вот сейчас он сообщает:
кто-нибудь знает, что это означает?
P.S.
компилятор- аврстудио, проц-мега8535
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Чтот не так инициализируете.. И вообще настройку стека надо делать ОДИН РАЗ!!!! Приведите вашу програму. Может быть у вас просто рекурсия где получилась...
не бейте сильно... вот программа:
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc"
rjmp RESET ; Reset Handler
nop;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
nop;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
nop;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
nop;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
nop;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
nop;rjmp SPI_STC; ; SPI Transfer Complete Handler
nop;rjmp UART_RXC ; UART RX Complete Handler
nop;rjmp UART_DRE ; UDR Empty Handler
nop;rjmp UART_TXC ; UART TX Complete Handler
nop;rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler
nop;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
nop;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
table:
.db 0b10000000	;a
.db 0b00000001	;1
.db 0b10000000	;a
.db 0b00000010	;2
.db 0b10000000	;a
.db 0b00000100	;3
.db 0b10000000	;a
.db 0b00001000	;4
.db 0b01000000	;b
.db 0b00001000	;4
.db 0b00100000	;c
.db 0b00001000	;4
.db 0b00010000	;d
.db 0b00001000	;4
.db 0b00010000	;d
.db 0b00000100	;3
.db 0b00010000	;d
.db 0b00000010	;2
.db 0b00010000	;d
.db 0b00000001	;1
.db 0b00001000	;e
.db 0b00000001	;1
.db 0b00000100	;f
.db 0b00000001	;1
reset:
ldi r16,255				;загрузка числа 255 в рон р16
out ddra,r16			;настройка порта а на вывод
out ddrc,r16			;настройка порта с на вывод
ldi r16,(0<<pb3)+(0<<pb4)+(0<<pb5)
out ddrb,r16			;настройка pb3,pb4,pb5 на ввод (кнопки)
ldi r16,(1<<pb3)+(1<<pb4)+(1<<pb5)
out portb,r16			;и установка подтягивающих резисторов
ldi r16,(1<<pb0)+(1<<pb1)+(1<<pb2)
out ddrb,r16			;настройка pb0,pb1,pb2 на вывод (светодиоды)
ldi r16,(1<<pd5)		;pd5 - вывод OC1A
out ddrd,r16			;
ldi r16,(1<<com1a0)
out tccr1a,r16			;насторойка Т/С1: вывода OC1A на изменение уронвня
ldi r16,(1<<cs10)+(1<<cs12);при совпадении содержимого счечика
out tccr1b,r16			;и регистра сравнения
ldi r16,(1<<ocie1a)+(1<<ocie2)+(1<<ocie1b)+(1<<TOIE0)
out timsk,r16			;разрешение прерываний: ocie1a,ocie2,ocie1b
ldi r16,high(9760)		;загрузка в регистр сравнения числа
out ocr1ah,r16			;соответствующеего 10С
ldi r16,low(9760)		;
out ocr1al,r16			;
ldi r16,high(58560)		;загрузка в регистр сравнения числа
out ocr1bh,r16			;соответствующеего 60С
ldi r16,low(58560)
out ocr1bl,r16
ldi ZH,High (table*2)	;загрузка в регистры адресации начала
ldi ZL,Low (table*2)	;таблицы (для работы дисплея)
ldi r16,(1<<cs20)+(1<<cs21)+(1<<cs22);
out tccr2,r16			;настройка второго счетчика
ldi r16,81				;(он управляет дисплеем)
out ocr2,r16
ldi r16,(1<<cs00)+(1<<cs01);
out tccr0,r16
ldi r16, high(RAMEND); Main program start
out SPH,r16
ldi r16, low(RAMEND) ;
out SPL,r16	;
sei						;разрешение всех прерываний
main:
out SPH,r16
out SPL,r16
rjmp main
najato:
ldi r18,0
sei
rjmp main
key1:					;обнуляем Р19 если хотя
in r22,pinb
cp r19,r22				;бы одна кнопка была нажата
breq najato
sei
rjmp main				;уйти в главный цикл
TIM1_COMPA:				;в этой подпрограмме содержимое старшего
					;байта регистра сравнения сравнивается с
in r16,ocr1ah			;числами, если равно - загружается следующее
cpi r16,0b00100110		;число (0-1 в 10с,30с,50с и 1-0 в 11с,31с,51с)
breq edge11s
cpi r16,0b00101001
breq edge30s
cpi r16,0b01110010
breq edge31s
cpi r16,0b01110110
breq edge50s
cpi r16,0b10111110
breq edge51s
sei
rjmp main
TIM1_COMPB:				;после 60 секунд проверить регистр р19
cpi r18,2				;если ,больше или равен 2, уйти в подрограмму led
brge led				;если равен 0 или 1,запретить прерывания и
ldi r16,0
out porta,r16
out portc,r16
cli						;уйти в цикл с меткой enter
enter:					;бесконечный цикл
rjmp enter
led:
out portb,r16			;зажечь светодиоды,запретить прерывания
cli						;и уйти в цикл с меткой enter
rjmp enter
edge11s:
inc r18
ldi r16,high(10736)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(10736)
out ocr1al,r16
sei
rjmp main
edge30s:
ldi r16,high(29280)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(29280)
out ocr1al,r16
sei
rjmp main
edge31s:
inc r18
ldi r16,high(30256)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(30256)
out ocr1al,r16
sei
rjmp main
edge50s:
ldi r16,high(48800)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(48800)
out ocr1al,r16
sei
rjmp main
edge51s:
inc r18
ldi r16,high(49776)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(49776)
out ocr1al,r16
sei
rjmp main
TIM2_COMP:
inc r20					;увеличиваем р20, сравниваем с числом 24
cpi r20,24				;если равно, уходим на метку load
breq load				;в этой подпрограмме загужается начало таблицы
inc ZL					;увеличение адреса и загрузка
lpm						;числа по этому адресу
mov r16,r0				;пересылка в РОН r16 и далее в порт А (там сегменты)
out porta,r16
cpi r16,0				;если 0, загрузить все снова
breq TIM2_COMP
reload:
lpm
mov r17,r0				;пересылка в РОН r16 и далее в порт С (там ячейки)
cpi r17,0				;если 0, загрузить все снова
breq reload
out portc,r17
rjmp main
load:					;когда все значения в дисплее перебраны
ldi r20,0				;("змейка2 описала круг), загружается начало
ldi ZH,High (table*2)	;(следующий круг)
rjmp main
TIM0_OVF:
in r19,pinb				;в этом цикле проверяется, не нажата ли кнопка
sbrc r19,3				;S3,S4,S5
rjmp key1				;
sbrc r19,4
rjmp key1
sbrc r19,5
rjmp key1
sei
rjmp main
я сделал настройку стека один раз. компилятор начал указывать на переполнение стека.
модель в протеусе была. так она вообще висла намертво.
Ой, ой, ой...... Так писать нельзя.. :) щас перепишу попробую...
Уф :) Нельзя выскакивать из прерывания через RJMP !!!!!! У вас поэтому и переполнен стек!!!
Я чтото не осилил алгоритм... Опишите что вы пытаетесь сделать?
Давайте начнём вот с этого и потихоньку сюда допишем вашу програму. Тут я выполнил полную таблицу векторов и Вашу инициализацию.. Данные (таблицу) лучше всего засунуть на самый конец.
.device ATmega8535
.nolist
.include <m8535def.inc>
.list
.cseg
.org $00
.org $01
.org $02
.org $03
.org $04
.org $05
.org $06
.org $07
.org $08
.org $09
.org $0a
.org $0b
.org $0c
.org $0d
.org $0e
rjmp ADC_C ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler
.org $0f
.org $10
.org $11
rjmp TWI ; Two-wire Serial Interface
.org $12
rjmp EXT_INT2; External Interrupt Request 2
.org $13
rjmp TIMER0_COMP ; Timer/Counter0 Compare Match
.org $14
rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready
EXT_INT0:
reti;
EXT_INT1:
reti;
TIM2_COMP:
reti;
TIM2_OVF:
reti;
TIM1_CAPT:
reti;
TIM1_COMPA:
reti;
TIM1_COMPB:
reti;
TIM1_OVF:
reti;
TIM0_OVF:
reti;
SPI_STC:
reti;
UART_RXC:
reti;
UART_DRE:
reti;
UART_TXC:
reti;
ADC_C:
reti;
EE_RDY:
reti;
ANA_COMP:
reti;
TWI:
reti;
EXT_INT2:
reti;
TIMER0_COMP:
reti;
SPM_RDY:
reti;
RESET: ; Reset Handler
ldi r16, high(RAMEND); Main program start and set ramend
out SPH,r16;
ldi r16, low(RAMEND);
out SPL,r16;
ldi r16,255; Port INIT
out ddra,r16;
out ddrc,r16;
ldi r16,(0<<pb3)+(0<<pb4)+(0<<pb5);
out ddrb,r16;
ldi r16,(1<<pb3)+(1<<pb4)+(1<<pb5);
out portb,r16;
ldi r16,(1<<pb0)+(1<<pb1)+(1<<pb2);
out ddrb,r16;
ldi r16,(1<<pd5);
out ddrd,r16;
ldi r16,(1<<com1a0);
out tccr1a,r16;
out tccr1b,r16;
ldi r16,(1<<ocie1a)+(1<<ocie2)+(1<<ocie1b)+(1<<TOIE0);
out timsk,r16;
ldi r16,high(9760);
out ocr1ah,r16;
ldi r16,low(9760);
out ocr1al,r16;
ldi r16,high(58560);
out ocr1bh,r16;
ldi r16,low(58560);
out ocr1bl,r16;
ldi ZH,High (table*2);
ldi ZL,Low (table*2);
out tccr2,r16;
ldi r16,81;
out ocr2,r16;
out tccr0,r16;
sei;
MAIN:
rjmp MAIN;
.dseg
table:
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000001 ;1
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000010 ;2
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000100 ;3
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00001000 ;4
.db 0b01000000 ;b
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00100000 ;c
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000100 ;3
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000010 ;2
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00001000 ;e
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00000100 ;f
.db 0b00000001 ;1
я старался вылезать их прерывания командой RETI, но счетчик команд после этого вел себя непредсказуемо...(уходил в таблицу векторов прерывания)
т.з. (курсовая работа) (не моя)
устройство делает 3 звуковых сигнала, после каждого сигнала пользователь нажимает кнопку
если не нажимает- сигнал пропущен. если пропущено 2 и более сигналов, через 60 с загораются светодиоды. параллельно со всем этим есть дисплей (4 семисегментных индикатора), по нему змейка дожна бегать (для этого собственно и таблица), а черех 60с гаснуть.
Правильно что вёл себя непредсказуемо!!! Вы то ведь перед этим неправильно инитили стек и если используете правильный МК для компиляции и правильный для проверки!! У некоторых МК конец памяти может быть другой!! Поэтому и попадаете не туда!!! Командой RJMP вы выскакиваетет из прерывания и оно НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!!!! с каждым прерыванием у вас откладывается на стеку два байта!!! И после переполнения стек как бы вернётся на начало.. так как вы не выскакиваете ваша програма как бы и работает :) Но всё это не правильно.
Давайте уточниме задание:
1. частота каждого звукового сигнала, и их длительность.
2. как они должны звучать? случайно? по очереди?
3. как сязан дисплей и то что на нём показывается с звукамии нажатием кнопок???
неправильно инитили стек - как? что неверно?
насколько я помню границы стека определятся границей озу, она для разных процов разная, но они все определяются в inc - файле.
перед RJMP - SEI - разрешаем прерывания и идем дальше. - вот это полный идиотизм !!!!
а RETI вроде тоже самое делает, только RETI должно идти где было. - RETI ещё выталкивает из стека садрес возврата и содежимое флагов!!!
и еще вопрос. если озу нигде не используется, может ли это помешать ходу программы? - я бы это ненавал програмой...
-за минуту должно быть 3, сигнал не совсем звуковой, проименительно к процессору это установление еденицы на вывод. длительность - у меня 1сек, импульсы идут: 10с, 30с, 50с
дисплей с кнопками и звуком не связан. - а зачем тогда нужен вообще? Только для того чтобы чтото там крутилось??
Вы абсолютно неправильно понимаете работу некоторых команд МК !!! Для начала сядьте и изучите ПОДРОБНО что делает каждая команда!!!! Потом ИЗУЧИТЕ директивы асемблера!!! То что вы делал - это полное харакири... Вызов прерывания укладывает в стек адрес возврата. А при возврате из прерывания - продолжает програма с того места где её прервали!!! Нужно вашу програму розделить на части которые будут работать отдельно от всего остального. Плюс незабывайте что при входе в прерывание в регистрах могут быть данные которые ещё не обработались!!! И как только начнёте в прерывании копировать в регистр - то теряеете его содержимое перед прерыванием!!!
То что вы уточнил - уточнением не является... Приведите ПОЛНОЕ задание... Для меня это лично не задание вообще... Вы всё ещё больше запутал. Приведите алгоритм работы устройства. И ещё раз вам советую - сядьте и ИЗУЧИТЕ сначала каботу МК. Вы не понимаете как оно работает и поэтому городите такое вот ..........
куча справедливых замечаний... даже возразить нечего.
а если не секрет, чем грозит переполнение стека? процессор сбросится?
вот эту работу сегодня сдавали (ЭТИМ прошили реальный контроллер в реальном стенде). звук звучал, дисплей мигал... а через минуту дисплей потух, звук зазвучал непрерывно, дисплей погас, светодиоды не засветились...
а можно как-нибудь сделать чтобы стек не заполнялся?
Стек заполняется сверху вниз!!! Регистры тоже можно адресовать как память. вот и получается что у вам прерывания начали с вехней части памяти заполнять памято мусором. как дошло од 0 то то в ваших регистрах уже давно НЕ ТЕ ДАННЫЕ которые вы туда записывал!!!! Там везде мусор!!! А чтобы стек не заполнялся - надо правильно возвращаться из прерываний и подпрограм а то приказами iret и ret.
:) В вашем случае конешно ещё может помочь команды PUSH /POP :) но это крайний случай чтобы вытолкнуть с стека ненужный адрес... НЕДЕЛАЙТЕ ТАК!!!
вот... вроде переписал. стек не заполняется, и вроде все работает и эмулируется:
reti;rjmp UART_DRE ; UDR Empty Handler
reset:
ldi r16,255
out ddra,r16
out ddrc,r16
out ddrb,r16
out portb,r16
out ddrb,r16
ldi r16,(1<<pd5)
out ddrd,r16
ldi r16,(1<<com1a0)
out tccr1a,r16
out tccr1b,r16
ldi r16,(1<<ocie1a)+(1<<ocie1b)+(1<<TOIE0)+(1<<ocie2)
out timsk,r16
ldi r16,high(9760)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(9760)
out ocr1al,r16
ldi r16,high(58560)
out ocr1bh,r16
ldi r16,low(58560)
out ocr1bl,r16
out tccr2,r16
ldi r16,81
out ocr2,r16
out tccr0,r16
out SPH,r16
out SPL,r16
sei
main:
rjmp main
najato:
ldi r18,0
sei
rjmp main
key1:
in r22,pinb
cp r19,r22
breq najato
reti
TIM1_COMPA:
cli
in r16,ocr1ah
cpi r16,0b00100110
breq edge11s
cpi r16,0b00101001
breq edge30s
cpi r16,0b01110010
breq edge31s
cpi r16,0b01110110
breq edge50s
cpi r16,0b10111110
breq edge51s
reti
TIM1_COMPB:
ldi r16,0
out porta,r16
out portc,r16
cpi r18,2
brge led
reti
enter:
rjmp enter
led:
out portb,r16
rjmp enter
edge11s:
inc r18
ldi r16,high(10736)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(10736)
out ocr1al,r16
reti
edge30s:
ldi r16,high(29280)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(29280)
out ocr1al,r16
reti
edge31s:
inc r18
ldi r16,high(30256)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(30256)
out ocr1al,r16
reti
edge50s:
ldi r16,high(48800)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(48800)
out ocr1al,r16
reti
edge51s:
inc r18
ldi r16,high(49776)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(49776)
out ocr1al,r16
reti
TIM0_OVF:
cli
in r19,pinb
sbrc r19,3
rjmp key1
sbrc r19,4
rjmp key1
sbrc r19,5
rjmp key1
reti
TIM2_COMP:
ldi r16,0
out tcnt2,r16
;reti;sei ;разрешение всех прерываний
out porta,r16
breq TIM2_COMP
reload:
lpm
breq reload
out portc,r17
reti
reti
table:
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000001 ;1
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000010 ;2
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000100 ;3
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00001000 ;4
.db 0b01000000 ;b
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00100000 ;c
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000100 ;3
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000010 ;2
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00001000 ;e
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00000100 ;f
.db 0b00000001 ;1
Позвольте и мне внести некоторые замечания по программе.
Вроде и эмулируется - не показатели нормальной работы программы.
Начнем с таблицы векторов прерываний. Нельзя ставить NOP в таблице, если вектор (прерывание) не используется. Если программа попадет на такой код (все-таки произойдет вызов данного прерывания по стечению обстоятельств), то она не вернется "на место" получив отказ в процедуре обработки прерывания, а будет "скользить" вниз по таблице (nop, nop, nop...), пока не "наткнется " на "рабочий" вектор другого прерывания и выполнит его.
Поэтому вместо:                       Надо писАть:
rjmp RESET                               rjmp RESET
nop                                         reti
nop                                         reti
rjmp TIM2_COMP                       rjmp TIM2_COMP
И так всю таблицу векторов прерываний. В таком варианте программа сразу выйдет из неиспользуемого прерывания, прямо из таблицы векторов.
Следующее. Инициализацию стека лучше выполнить первыми шагами, сразу после метки RESET, а потом уже "заниматься" периферией.
Далее по организации прерываний. Прерывание должно представлять из себя единый блок кода, завершающийся командой RETI. Даже если в коде есть условные переходы, то ими лучше пользоваться ВНУТРИ блока прерывания, обходя код, не подходящий под конкретное условие. Если же без вызова подпрограмм из самого прерывания трудно создавать алгоритм, то возвращаться нужно ОБРАТНО В ПРЕРЫВАНИЕ (можно "на выходе" создать метку, туда и возвращаться) и выходить из него обычным путем, а не перепрыгивать в main, игнорируя работу счетчика команд и оставляя мусор в стеке. Беспорядочное разбрасывание RETI в концах подпрограмм - тоже плохой вариант, а вдруг данную подпрограмму (не в этом примере, но на будущее...) понадобится вызвать не из прерывания, тогда опять глюк получится.
кто как думает, можно быть уверенным что этот код заработает в реальном МК?
... - RETI ещё выталкивает из стека садрес возврата и содежимое флагов!!!...
Здравствуйте. Еще маленькое замечание, которое следует из этого.
Команда RETI контроллеров AVR не восстанавливает содержимое SREG.
Изменено пользователем akl
Чем больше читаю листинг, тем больше "дух захватывает". :)
skef, давай первое что срабатывает разберем. А именно прерывание по переполнению таймера0 - TIM0_OVF.
TIM0_OVF:
cli                  запрещаешь прерывания
in r19,pinb       состояние порта в регистр
sbrc r19,3       третий пин = 1 (без нажатия, а значит идем на key1)
rjmp key1
sbrc r19,4
rjmp key1
sbrc r19,5
rjmp key1
reti
key1:
in r22,pinb       опять состояние порта в регистр (не думаю, что оно изменилось с момента вызова прерывания)
cp r19,r22       теперь сравним два одинаковых значения
breq najato      они равны, поэтому следующий шаг в najato
reti
najato:
ldi r18,0           раз так, обнуляем r18
sei                  разрешим прерывания
rjmp main         и нарушаем правило (RETI), вылезая из прерывания в main
Мало того, если r19 и r22 (ХЗ почему) окажутся не равны в key1, выход из прерывания пусть и будет допустим, но кто разрешит прерывания снова, ведь в начале обработки они были запрещены (cli). Еще, в обработчике прерывания (TIM0_OVF) невозможно будет проверить состояния 4 и 5 пинов порта, т.к. до них будет не добраться пока не опустишь 3-й пин в ноль.
И так у тебя по всей программе. А ты говоришь "работает, эмулирует". Давай-ка разбирайся.
согласен. коряво. в общем-то это антидребезговый алгоритм, если значения совпадают, команда выполняется.
на PB3, PB4, PB5 кнопки, подтяжку я подключил, при замыкании на землю - 0.
вот... переделал:
TIM0_OVF:
cli
in r19,pinb
sbrc r19,3
rjmp key1
sbrc r19,4
rjmp key1
sbrc r19,5
rjmp key1 если нажата хотя бы одна кнопка, идем в key1
reti
key1:
in r19, pinb считываем порт,
sbrc r23,0 пропускаем, если бит очищен
rjmp key2 если бит установлен, идем на key2
ldi r23,1 устонавливаем этот бит
reti
key2:
ldi r23,0 сбрасываем этот бит
in r22,pinb
cbr r23,0
cp r19,r22
breq najato
reti
так лучше?
вот... переделал:
TIM0_OVF:
              cli
              in r19,pinb
              sbrc r19,3
              rjmp key1
              sbrc r19,4
              rjmp key1
              sbrc r19,5
TIM0_OVF_QUIT:
sei
              reti
key1:
key1_quit:
              rjmp TIM0_OVF_QUIT
key2:
              in r22,pinb
              cbr r23,0
              cp r19,r22
              breq najato
key2_quit:
              rjmp TIM0_OVF_QUIT; также возможен вариант (rjmp key1_quit)
так лучше?
Подправил. Так лучше. Не стестняйся ставить метки В ЛЮБОМ МЕСТЕ кода, а не только в начале блока (процедуры, функции). Тогда можешь легко переходить по всей программе (относительно). Для удобочитаемости (понятия) алгоритма возвращаться нужно в конец блока, из которого была вызвана данная функция (процедура). Тогда не запутаешься, "закрывая за собой все открытые ранее двери". Кстати в najato нужно сделать так же. Обрати внимание, что при таком раскладе, ты всегда выйдешь через reti из прерывания. Удачи.
