Не Работают Команды Сравнения
skef
в схеме на базе ATMega8535 не работают команды сравнения (cpi,brge)
в такой же схеме на базе AT90S8535 все работает идеально
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Они то работают, просто Вы скорее всего флаги сбрасываете либо сами, либо в процесс сравнения вламывается прерывание и сбрасывает Ваши флаги. Давайте кусок кода, где все это происходит.
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc"
rjmp RESET ; Reset Handler
nop;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
nop;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
nop;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
nop;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
nop;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
nop;rjmp SPI_STC; ; SPI Transfer Complete Handler
nop;rjmp UART_RXC ; UART RX Complete Handler
nop;rjmp UART_DRE ; UDR Empty Handler
nop;rjmp UART_TXC ; UART TX Complete Handler
nop;rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler
nop;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
nop;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reset:
ldi r16,255
out ddra,r16
out ddrc,r16
ldi r16,(0<<pb3)+(0<<pb4)+(0<<pb5)
out ddrb,r16
ldi r16,(1<<pb3)+(1<<pb4)+(1<<pb5)
out portb,r16
ldi r16,(1<<pb0)+(1<<pb1)+(1<<pb2)
out ddrb,r16
ldi r16,(1<<pd5)
out ddrd,r16
ldi r16,(1<<com1a0)
out tccr1a,r16
ldi r16,(1<<cs10)+(1<<cs12)
out tccr1b,r16
ldi r16,(1<<ocie1a)+(1<<ocie1b)+(1<<TOIE0)+(1<<ocie2)
out timsk,r16
ldi r16,high(9760)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(9760)
out ocr1al,r16
ldi r16,high(58560)
out ocr1bh,r16
ldi r16,low(58560)
out ocr1bl,r16
ldi r16,(1<<cs20)+(1<<cs21)+(1<<cs22);
out tccr2,r16
ldi ZH,High (table*2)
ldi ZL,Low (table*2)
ldi r16,81
out ocr2,r16
ldi r16,(1<<cs00)+(1<<cs01);
out tccr0,r16
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
sei
main:
rjmp main
najato:
ldi r18,0
reti
key1:
in r19, pinb
sbrc r23,0
rjmp key2
ldi r23,1
reti
key2:
in r22,pinb
ldi r23,0
cp r19,r22
breq najato
reti
TIM1_COMPA:
cli
in r16,ocr1ah
cpi r16,0b00100110
breq edge11s
cpi r16,0b00101001
breq edge30s
cpi r16,0b01110010
breq edge31s
cpi r16,0b01110110
breq edge50s
cpi r16,0b10111110
breq edge51s
reti
TIM1_COMPB:
cli
ldi r16,0
out porta,r16
out portc,r16
cpi r18,2
brge led
enter:
rjmp enter
led:
out portb,r16
rjmp enter
edge11s:
inc r18
ldi r16,high(10736)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(10736)
out ocr1al,r16
reti
edge30s:
ldi r16,high(29280)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(29280)
out ocr1al,r16
reti
edge31s:
inc r18
ldi r16,high(30256)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(30256)
out ocr1al,r16
reti
edge50s:
ldi r16,high(48800)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(48800)
out ocr1al,r16
reti
edge51s:
inc r18
ldi r16,high(49776)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(49776)
out ocr1al,r16
reti
TIM0_OVF:
cli
in r19,pinb
sbrc r19,3
rjmp key1
sbrc r19,4
rjmp key1
sbrc r19,5
rjmp key1
reti
TIM2_COMP:
ldi r16,0
out tcnt2,r16
inc r20 ;увеличиваем р20, сравниваем с числом 24
cpi r20,24 ;если равно, уходим на метку load
breq load ;в этой подпрограмме загужается начало таблицы ;разрешение всех прерываний
inc ZL ;увеличение адреса и загрузка
lpm ;числа по этому адресу
mov r16,r0 ;пересылка в РОН r16 и далее в порт А (там сегменты)
out porta,r16
cpi r16,0 ;если 0, загрузить все снова
breq TIM2_COMP
reload:
lpm
mov r17,r0 ;пересылка в РОН r16 и далее в порт С (там ячейки)
cpi r17,0 ;если 0, загрузить все снова
breq reload
out portc,r17
reti
load: ;когда все значения в дисплее перебраны
ldi r20,0 ;("змейка2 описала круг), загружается начало
ldi ZH,High (table*2) ;(следующий круг)
ldi ZL,Low (table*2) ;
reti
table:
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000001 ;1
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000010 ;2
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000100 ;3
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00001000 ;4
.db 0b01000000 ;b
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00100000 ;c
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000100 ;3
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000010 ;2
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00001000 ;e
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00000100 ;f
.db 0b00000001 ;1
после каждого cpi и команды brge программа по заданным условиям не ветвится (просто идет дальше)
и еще вопросик... отличаются ли программно AT90S8535 и ATmega8535?
Эх, skef, skef. Я тебя в прошлой ветке уму-разуму пытался научить, а ты теперь здесь "вылез" с еще большей глупостью. <_< Судя по всему, так и не попытался понять мои объяснения. :angry::lol:
Еще больше наблудил RETI.
Смотри сюда. Уходя в прерывание требуется сохранять ВСЕ используемые на данный момент регистры и, самое главное, регистр SREG, чтобы при выходе восстановить не только счетчик команд, но и все используемые регистры и, самое главное, регистр SREG, чтобы программа встала, отряхнулась и, как ни в чем не бывало (касаемо прерывания), продолжила свои действия. Ты, при уходе в прерывание, не сохраняешь регистр SREG, в котором хранятся так необходимые тебе флаги для ветвления программы и не восстанавливаешь его при выходе. Ведь у тебя столько различных выходов из прерывания и вариантов SREG на выходе (попытка по-своему справиться со стеком, хотя я тебе давал рекомендации), что все нюансы учесть невозможно, даже отладчик ставит биты в XXXX, потому что не может сообразить, что уж там должно быть. Поэтому возвращаясь из прерывания, SREG "выглядит так, словно он носился на мотоцикле без шлема - весь растрепанный и взъерошенный" :lol: , потому что он столько условий и сравнений перенес за прерывание - жуть. И еще, следи за индексным регистром Z, не позволяй ему расти до бесконечности, чтобы не вывалиться за пределы массива, а это происходит. И давай, "причеши" алгоритмы и тексты прерываний по-человечески. Один вход - один выход. Все остальное - внутри.
И еще вопрос, что это за ловушка - после метки Led переход на зацикленную на себя enter?
Led переход на зацикленную на себя enter - далее от программы ничего не требуется, но т.к.счетчик команд останавливать нельзя, я запретил прерывания и зациклил в этои enter.
А регистр Z не должен расти... после перебора всех значений в таблице, в него загружается начало таблицы.
насчет поведения регистров в прерывании...
я что, должен писать:
TIM2_COMP:
push sreg
push r17
push r18
push r31
reti
а потом что?
pop sreg
pop r17
pop r18
pop r31
SREG сохраняется в РОН, командами push и pop "его не возьмешь". Надо так:
in R6(любой свободный),SREG
out SREG,R6
Номер регистра на твое усмотрение.
И внимательнее с порядком работы со стеком. Первый пришел - последний ушел.
И все-таки, убери все reti в подпрограммах. Возвращайся из них в тело обработчика прерывания. Иначе логику программы сложно отследить, да и при стольких выходах нужно столько же восстановлений (хрен знает из какого места в данный момент программа выйдет из прерывания). Команда ret работает при вызове rcall (call). В твоем случае (переходы по условию) подпрограммы нужно заканчивать безусловным переходом - rjmp.
reset:
ldi r16,255
out ddra,r16
out ddrc,r16
out ddrb,r16
out portb,r16
out ddrb,r16
ldi r16,(1<<pd5)
out ddrd,r16
ldi r16,(1<<com1a0)
out tccr1a,r16
out tccr1b,r16
out timsk,r16
ldi r16,high(9760)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(9760)
out ocr1al,r16
ldi r16,high(58560)
out ocr1bh,r16
ldi r16,low(58560)
out ocr1bl,r16
out tccr2,r16
ldi r16,81
out ocr2,r16
out tccr0,r16
out SPH,r16
out SPL,r16
sei
main:
out sreg,r10
circle:
rjmp circle
rjmp main
TIM1_COMPA:
cli
in r10,sreg
in r16,ocr1ah
cpi r16,0b00100110
breq edge11s
cpi r16,0b00101001
breq edge30s
cpi r16,0b01110010
breq edge31s
cpi r16,0b01110110
breq edge50s
cpi r16,0b10111110
breq edge51s
ret_T1_COMPA
reti
TIM1_COMPB:
cli
ldi r16,0
out porta,r16
out portc,r16
cpi r18,2
brge led
enter:
rjmp enter
led:
out portb,r16
rjmp enter
edge11s:
inc r18
ldi r16,high(10736)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(10736)
out ocr1al,r16
rjmp ret_T1_COMPA
edge30s:
ldi r16,high(29280)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(29280)
out ocr1al,r16
rjmp ret_T1_COMPA
edge31s:
inc r18
ldi r16,high(30256)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(30256)
out ocr1al,r16
rjmp ret_T1_COMPA
edge50s:
ldi r16,high(48800)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(48800)
out ocr1al,r16
rjmp ret_T1_COMPA
edge51s:
inc r18
ldi r16,high(49776)
out ocr1ah,r16
ldi r16,low(49776)
out ocr1al,r16
rjmp ret_T1_COMPA:
TIM0_OVF:
cli
in r10,sreg
in r19,pinb
sbrc r19,3
rjmp key1
sbrc r19,4
rjmp key1
sbrc r19,5
rjmp key1
ret_T0_OVF:
reti
key1:
in r19, pinb
sbrc r23,0
rjmp key2
ldi r23,1
rjmp ret_T0_OVF
key2:
in r22,pinb
ldi r23,0
cp r19,r22
breq najato
rjmp ret_T0_OVF
najato:
ldi r18,0
rjmp ret_T0_OVF
TIM2_COMP:
in r10,sreg
ldi r16,0
out tcnt2,r16
out porta,r16
breq TIM2_COMP
ret_T2_comp:
reti
reload:
lpm
breq reload
out portc,r17
rjmp ret_T2_comp
rjmp ret_T2_comp
table:
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000001 ;1
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000010 ;2
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00000100 ;3
.db 0b10000000 ;a
.db 0b00001000 ;4
.db 0b01000000 ;b
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00100000 ;c
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00001000 ;4
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000100 ;3
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000010 ;2
.db 0b00010000 ;d
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00001000 ;e
.db 0b00000001 ;1
.db 0b00000100 ;f
.db 0b00000001 ;1
вот... вроде все так.
и все-таки насчет сравнения - а разве флаги не обновляются по результатам операции?
так... стоп.
main:
out sreg,r10
circle:
rjmp circle
rjmp main
вот это явно ошибка.
когда надо СОХРАНЯТЬ и когда ВОССТАНАВЛИВАТЬ sreg???
Изменено пользователем skef
Конечно же обновляются. Но в твоем алгоритме, даже симулятор запутался. Поэтому проверить виртуально не получилось. Заметил только, что индексный регистр растет как-то бесконтрольно и временами вылезает за пределы твоего массива. Вообще-то уже много раз упоминалось что в прерываниях лучше не устраивать длинных логических цепей и ветвлений. Прерывание должно быть как можно короче и лаконичнее. Поэтому предлагаю начать полную перестройку твоей программы. Заодно разбеешься попутно, что к чему.
В чем заключается перестройка. Переложить все основные функции на main. В прерываниях только поднимать флаги. Для этого выбери любой свободный регистр для флагов. Можешь взять для каждого флага отдельный регистр. Благо у тебя их много свободных остается. Далее, в прерывании поднимаешь бит регистра флагов и сразу выходишь. В main делаешь проверку битов флагов прерываний и если какой-нибудь поднят (установлен в 1) вызываешь соответствующую процедуру обработки, при выходе из которой в конце опустишь флаг, чтобы многократно не повторяться. Попробуй так написать программу. Глядишь и проблемы пропадут. Если что - обращайся помогу.
najato:
ldi r18,0
rjmp ret_T0_OVF
Кто это вас так учил писать????? Если это подпрограма то выходить из неё надо командой RET. А если прерывание то RETI. И вызывать подпрограму лдя прерывания из основной програмы вручную можно но делают это очень редко в редких случаях... Научитесь использовать команду вызова подпрограмы а не скакать на метки!!! И если вы выскочили из обработки прерывания командой RJMP то как будете возвращаться назад??? Учиите АСЕМБЛЕР лучше!!!
 wowa, это результат моих разъяснений. Результат коверканный, но имеющий право на жизнь. Дело в том, что skef устраивал всю обработку в прерывании, где проводил много ветвлений условными переходами на метки, расположенные ВНЕ тела обработчика прерывания, в которых были еще ветвления. И вот в результате этих условных переходов у него получалось несколько выходов из одного прерывания. Он конечно старался выходить через RETI (куча меток заканчивалась именно так). Согласись, такой вариант еще более нелеп. У него переполнялся стек и были еще некоторые глюки (указанные даже в названии). Вот я ему о попытался объяснить и не только в этой теме (был еще дубль, с другим названием). Даже najato является "целью" условного перехода из прерывания, а в таком случае возврат возможен только безусловным переходом обратно (в тело прерывания, а точнее в его конец), хотя бы для того, чтобы нормально завершить прерывание. Переформировать код в последовательный и удобочитаемый skef не захотел.
Кстати, после компилятора Си таких скачков (с метки на метку) просто тьма. И приходится поломать голову, чтобы разобраться в логике кода.
всем спасибо... замечания приняты и будут учтены при следующих работах.
а эту работу сдали.
