Реле Времени С Задержкой Выключения
2008Shef
Нужно простое реле времени с задержкой выключения 1 - 10 мин с управляющим выключателем (с фиксированным положением) то есть включил выключатель реле сработало и держит, выключил схема выдержала допустим 5 минут и отключила реле
точность вдержки не очень важна
питание схемы 12в
выключатель нормально разомкнутый или замкнутый как схема будет проще
А что, это сложное?
http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/8...ki_vremeni.html
Выбор диапазона выдержки времени (секунды или минуты) производится переключателем SB2, установка времени выдержки-выключателями SA1-SA8. С их помощью можно набрать любое число от 1 до 255. Таким образом, наибольшая выдержка составляет 255 мин.
Или такое проще?
http://cxembl.net/?p=147
Реле времени на полевом транзисторе, принципиальная схема которого показана на рис. 24, позволяет устанавливать выдержки времени в интервалах 1—60 с или 1—60 мин. Нестабильность выдержки времени не превышает 5%.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Буквально вчера вырисовал по плате схему таймера бытового вентилятора "Домовент 100С", как раз м выполняющее запрошенную задачу.
Поскольку почти все детали - SMD, номиналы конденсаторов, диодов и стабилитрона не обозначены, кроме того по обозначению не нашел параметров SMD-транзистора, нарисовал на схеме "теоретически".
Здравствуйте. Ребята помогите со схемой, пожалуйста. Уже мозги плавятся!
Параметры такие:
упр. сигнал - высокий уровень КМОП (10-12В)
выдержка времени после прихода упр. сигнала макс. 20 сек.
возможность сбросить выходной сигнал при наявности управляющего сигнала.
Принцип такой: включился фонарь с датчиком движения - появился высокий уровень на входе реле времени - у бабульки в сторожке начал чирикать зуммер. Бабулька встала, нажала на кнопочку СБРОС (без фиксации) и пошла смотреть что же это привело к сработке датчика и разбудило ее среди ночи? :rolleyes: А если с перепугу СБРОС нажать забыла, то через 20 сек. зуммер выключится сам, даже если фонарь в это время еще не погас.
По возможности - максимально компактную, но если нельзя, то любую.
Изменено пользователем andbosak
Тебе нужен одновибратор на 20 секунд. Погугли!
А максимально компактная - это с контроллером 10F202 - только сам ты его запрограммишь не раньше чем через месяц...
Схемы одновибраторов у меня уже есть. Просто надо было со сбросом при наличии входного упр. сигнала.
...только сам ты его запрограммишь не раньше чем через месяц...
Контроллер - это слишком круто. Да и не работал я с контроллерами.
Мне тут ночью идейка приснилась... :lol: С Д- триггером. Опробую,- выложу схемку.
Полевой транзистор с конденсатором и ещё пара деталек. Схема до безобразия проста.
Но я бы лучше на МК сделал, всё получилось бы на одной микросхеме 8 ножек вместе с зумером. Если надо изменить мелодию или время задержки, то просто меняется прошивка.
Изменено пользователем GDK
GSL, спасибо за схему. Как в нее присобачить ресет надо подумать
...Но я бы лучше на МК сделал, всё получилось бы на одной микросхеме 8 ножек вместе с зумером. Если надо изменить мелодию или время задержки, то просто меняется прошивка.
На 8 ног не получится. Схема 4-х канальная, на 4 прожектора.
Согласен, на контроллере лучше, но с контроллерами я не работал, а времени на изучение нету. Сроки поджимают.
С Д- триггером не вышло. Правильно не работает. Наверное будет без ресета и на 10 сек.
Если кому интересно окончательную схему выложу. Вот только в какую тему? Это ведь уже не реле времени, а сигнализатор сработки датчика движения.
Может уважаемые модераторы подскажут?
GDK, Спасибо большое! Немного не то. У Вас отдельный сброс для каждого канала. Я с заказчиком уточнил, сброс, если проблемно его реализовать, можно не ставить. Просто уменьшить время работы зуммера. Можно не сомневаться, что зуммер разбудит бабулю, если она уснет. Сигнал вроде и не громкий, но очень противный (начинают ныть зубы :rolleyes: ).
Так все-таки, принципиалка почти готова. Куда выкладывать?
Приветствую!
Можно ли сообразить схемку параллельно выключателю освещения, чтобы она размыкала цепь через пару минут после размыкания выключателя? Какие идеи?
For Novaspace. Я себе делал такую схему для вентилятора в ванной. У меня был готовый таймер для щитов автматики на ДИН-рейку. Вот схема, только если такого таймера нету,- она мало чем поможет.
  • 5 лет спустя...
Приветствую. Подскажите такой вопрос: набросал схемку простую на задержку выключения на 1-ом составном транзисторе. Отключать реле будет 12 Ампер (само реле как написано на нем на 30 ампер). Питание 24 вольта. На таймере или операционном усилителе не получается так как в этом же корпусе высокое ВЧ поле и микрухи глючить начинает. Так вот в чем вопрос: по схеме получается на обмотке реле напряжение будет в определенный момент плавно опускаться, и из за этого не будут ли подгорать контакты реле? Из за слабого прижима. Или контакты в основном подгорают только в момент включения? (но включение у меня будет мгновенное) На схеме R3 это обмотка реле, транзистор КТ829А.77ba96182eb3.jpg
Изменено пользователем geroyoleg
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
