Стробы На Авто
svizist
Для того чтобы дать квалифицированный ответ нужно знать схему управления и уровни управляющего сигнала. Ну, а если попросту, то для того чтобы избавиться от описанных проблем - нужно ставить транзисторные ключи.
Нет не пойдет.
Структура n-p-n, а предпочтительней p-n-p
100/12 = 8.3 А, у данного - 5 А
Напряжение 1500 В и гастота 3 МГц - избыточны для задачи.
Тебе нужно:
Напряжение КЭ - 30 В
Ток постоянный - 10 А
Ток импульсный - 100 А
Структура pnp предпочтительней для простоты
нет, тиристоры тут просто не закроются в качестве ключей
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да, поторопился я :)
Биполярники с нужными характеристиками только под заказ. Придется полевики ставить.
Только заполнение профиля не помогло, не знаю по каталогу какого магазина комплектацию подбирать.
Ладно, возьмем наиболее популярные.
IRF5305
IRF4905
Это Q1
Q2 - вспомогательный, к нему особых требований нет
Изменено пользователем Толич
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
