Atmega64 + Кварц 32768
bender_bend
Привет всем :rolleyes: Кто знает как включить асинхроный таймер в меге64, и какой выбрать для кварца 32768? Весь инет облазил несколько раз прочёл даташит и ни как не получается :( . Пишу в CodeVisio. Говорю сразу что это не для часов, мне просто точно надо считать 1000 мил.сек.
...как включить асинхроный таймер в меге64, и какой выбрать для кварца 32768? Весь инет облазил несколько раз прочёл даташит и ни как не получается...
Даташит похоже ты не читал ни разу. Что весь инет облазил, верю. Ну а что такое асинхронный таймер?
Пока ты жив, надежда есть.
включение асинхронного тактирования таймера от кварц. рез. 32768. Лучше бы подсказал как сделать. И может кто знает где скачать ICC AVR? Куда не залезу либо сылка битая либо платно.
Вот Юрец написал хорошую прогу, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-529856
в неё входит хороший калькулятор для таймеров :)
например для таймера0, в CVAVR будет выглядеть вот так
#include <mega8.h>
//кварц 32768Гц
//1000мс=1сек=1Гц
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) //прерывание по таймеру0
TCNT0=0x80;
//{код}
void main(void)
// Установка таймера0
TCCR0=0x01;  //таймер0 вкл, предделитель на 32768Гц/8
TCNT0=0x10;  //задать коэффициэнт для таймера
TIMSK=0x01;  //маска прерывания
#asm("sei")	//разрешить прерывания
while (1)
Электроника это целый океан творчества...
Спасибо Большое Knazev33 )))) Очень помог))) Но Всё же я разобрался и код будет вот таким
//TIMER0 initialize - prescale:1024
// WGM: Normal
// desired value: 10Hz
// actual value: 10,667Hz (6,2%)
TCNT0=0xFD;
// код
void main(void){
TCCR0 = 0x00; //stop
ASSR  = 0x08; //set async mode
TCNT0 = 0xFD; //set count
OCR0  = 0x03;
TCCR0 = 0x07; //start timer
TIMSK=0x01;
#asm("sei")
while (1){};}
Конечно это 10 раз в секунду. Просто 1000 раз слишком много оказалось.
Ваш код Knazev33 во первых давал 1 000 000 раз в секунду и брал частоту от внутреннего RC. На часовой он даже не риагировал))) И на этом спасибо, это послужил хороший пинок под зад)))
Изменено пользователем bender_bend
вот это ещё лучше - погрешность ноль
//TIMER0 initialize - prescale:128
// WGM: Normal
// desired value: 128Hz
// actual value: 128,000Hz (0,0%)
TCNT0 = 0xFE; //set count
OCR0  = 0x02;
TCCR0 = 0x05; //start timer
:lol:
Что значит код брал частоту от внутреннего RC?
Источник тактирования процессора определяется положением FUSE переключателей.
:lol:
блин ну я в крации сказал. Короч что в протусе что в железе. Когда менял частоту часового кварца он как считал так и считает, в реале спаивал без часового кварца, и он всё равно считал. Когда же менял частоту внутреннего RC, то темп менялся... :blink:
Короче, если тебе надо получить 1Гц, возьми нормальный кварц, 4.096МГц или 8.192МГц, и другие кварцы такого
порядка, для них легко и точно расчитать таймер, а 32768 какбы не есть гуд для мк,
о протеусе речи быть не может, это программа слишком дубовая и тормозная, для отладки реального устройства.
Скажи как и где вы замеряете частоту?
