Не Могу Понять Маркировку
1.Помогите мне тугодуму :D понять моркировку....
Это штучка кругленька оранжевая похожая на тоблетку... на ней написано:
Е
102М
LK
что это кондинсатор или транзистор?????
2.в уроках для новичков(урок 2) написано берём
***Транзистор МП 41 Б - VT1***
как он расшифровается(параметры) и где его взять :D:D:D
3.И ещё если есть ссылочка чтоб были описания с фотками
(Допустим конденсаторы бывают такие и такие и 2 фотки рядом)
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
1 микрофарад=1000 нанофарад=1000000 пикофарад.Путатся ненадо!! Первые 2 цифры номинал,3-я количество нулей.Тобиш 102 значит 10 +00=1000 пикофарад или 1 нанофарад или 0,001 микрофарад.
Огромное спасибо за ответы!!!!! А ссылок с фотками на детали нет(какие они бываю)????
А то транзисторы и тп имеются только буржуйские!!!!С ними у меня нопряг,они все разных форм,цветов......
Можно вопрос, а транзистор МП 41 А подойдёт вместо МП 41 Б?
Или МП 39 Б, или МП 41?
Помойму МП41Б не существует!Наверное ты хочешь сделать ,,Усилитель низкой частоты,,??? :) Или я не угадал? :huh:
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Да, я новичёк в этом деле, хотел собрать свою первую в жизни схему, а там написано, что нужен транзистор МП 41 Б, я такого у себя не нашёл, нашёл только МП39Б, МП41А, МП41.
Так пойдёт схема на http://www.cxem.net/beginner/beginner2.php с такими транзисторами?
    Е
  102М
    LK
как он расшифровается(параметры) и где его взять :D  :D  :D
Привет! Ну ты как собрал эту херню нет? Я тоже использовал МП 41А и при этом нихера не получилось...А у тебя как?
интересно, что там могло не получиться? можь транзюк не правильно впаял?
я тебе схемку нарисовал
1 - эммитер
2 - база
3 - коллектор
конденсатор ц1 можешь не ставить, паяй между коллектором и базой резистор Р1, между коллектором и эммитером конденсатор на 0.01 мФ и далее по схеме, выключатель тебе тож нах не нужен, а вместо наушника я свой старый ДЭМШ 1А вставлял и вместо микрофона тоже.
1 - эммитер
2 - база
3 - коллектор
А если твою схемку повернуть,тогда получится всё наоборот,как избежать этой путаницы?????????
Жириновский В. В.
У МП база всегда соеденина с корпусом.Да и никак не перепутаешь, если на реальный транзистор внимательнее посмотришь.
в наше время снег был белее и пушистей
На этом сайте есть все справочники.
Не понял, на каком?
На котором ты лазиишь!
Жириновский В. В.
=)))))) А ты думал у тебя крутой мегаусиль получится=))))))), это так для проверки на вшивость - соберешь - будешь электронщиком (со временем), не соберешь - не будешь=))) Во как загнул!!!
2 Alex-M - а ты не переворачивай и смотри как есть!
Ты имеешь в виду,непериварачивать,это когда цыфры на меня смотрят???
Жириновский В. В.
  • 10 месяцев спустя...
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
