Разные Канифоли
скрипачам я наверное покажусь настоящим вандалом.
но я вот думаю, а что будет если паять крутой канифолью для скрипки?
например
Dominant Rosin для скрипки и вилончели - компромисная и деликатная смесь натуральных резин высшего качества и экзотических восков. оптимизирует быстродействие(друго слова не знаю) струн с синтетической серцевиной.
ну и так далее про то какая это крутая канифоль, но смогули я ей паять и не будет она вонять как кусок пластмассы?
или вот такая супер-чувствительная тёмная канифоль.
никто не сталкивался с такими экзотическими канифолями? по цене лишь в три раза(всего 10 баксов) дороже простой китайской канифоли для скрипки. китайская нормально паяет и по виду и запаху похожа на советскую для паяния.
канифоль для паяния дороже чем для скрипки.
Даа,стаким успехом можно калошей старой паять :lol: Пайка и терзание скрипки две совершенно разные вещи,а название канифоль оставили как и было.Возьми лучше в парке смолы сосновой,в детстве когда не было канифоли паял такой,нормально только грязно.Канифоль это верх совершенства.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если смолу перетопить и аккуратно перелить, то она станет достаточно чистой. Не такой светлой конечно, но если вспомнить как выглядит любая супер-пупер чистая канифоль после недели-двух использования, то :lol:
С уважением Виктор
Жена играет на скрипке. Показал тему. Посмеялась. Сказала "извращенцы вы все-таки" :)
ИМХО, скрипичную канифоль для пайки лучше не использовать - в ней много всяких разных добавок, которые могут не лучшим образом отразиться на качестве пайки. А вот очищенная сосновая смола, как было сказано выше - самое то.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Иногда и собирать смолу не надо. Взял невзначай на подсочной делянке одну полиэтиленовую сосудину и пошел :rolleyes: Это даже на административное правонарушение не тянет. А вообще на делянке после подсочки на дереве еще много остается, за 5 минут с 2-3 деревьев можно на годовой запас живицы набрать
С уважением Виктор
Ну делянки не у всех под боком :)
Есть у меня один знакомый, он вместо канифоли ладан церковный использует :D
Изменено пользователем 25Watt
Чтоб потом не морочить голову патологоанатому проще застрелиться. В ладане целая гора компонентов, и не все одинаково полезны. В средней полосе сосны растут почти везде. И везде перед вырубкой делянки делают подсочку. А если лень сесть на пригородный автобус и проехать несколько остановок то это другое дело.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
