Счетчик Гейгера Си 3 Бг
Ra_
Каким образом можно проверить счетчик гейгер? В моем случае СИ 3 БГ, но и в целом вообще. А тоесть где купить, но спокойно могут напарить лом, а потом не понимаешь почему не работает.
Проверить можно по стандартной схеме включения с.Гейгера, подаёш на него постоянку 400в,
и должен наблюдать импульсы.
Надо учесть что СИ3бг счётчик больше гамма излучения, и может потребоватся его источник,
Вот на него описание.
http://istok2.com/data/2486/
Электроника это целый океан творчества...
Чем снимать импульсы, в смысле как и что подключить?
Насчет гамма это да, выходит не совсем то что нужно.
Схему, можно любую, блок преобразователя напряжения +нагрузка, на сайте они есть,
легче проверить хотябы визуально, трещины и сколы на стеклянном балоне счётчика,
а для чего вам нужны СИ3БГ?
Он не нужен, нужен СБТ-9 или 20. Он просто лежит на полке, думал с ним спаять индикатор излучения. СБТ-20 можно купить но гарантий нет что продадут рабочие.
Если не против, я б спросил по схеме ещё пару моментов.
Счёчик СБТ-9 имеет малый ресурс, СБТ-20 такова нет, есть СБМ-20(СТС-5),
а почему у вас такое недоверие к их работоспособности если они новые,
Вопросы и ответы по дозикам можете задавать и здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47551
Посмотрите в Интернете книжку "Виноградов Ю.А. Ионизирующая радиация". Найдете все, что нужно. Что же касается долговечности счетчиков Гейгера, то 20-30 лет для них - не предел.
Изменено пользователем Юрий В
Спасибо, конструкцию доделал. Но счетчик начинает трещать тока на запыленом подоконнике и то оч редко. А так ничего не ловит. Действительно попробую купить СБМ-20.
Юрий В эту книжку я и читал, но под рукой был СИ 3 БГ. Как оказалось, расчитан на гама излучение. Также проблема была в проверке рабочие ли счетчки, но нашол простую схему включения в сеть 220В.
Mahno На кардачях в Киеве, года два назад, продавали по около 15грн за штуку, но обычно их вообще нет.
Изменено пользователем Ra_
Простая проверка счётчиков с бытовым :) диапазоном это умножитель на 400 вольт (пас портное напряжение) и высокоомный капсюль от наушников в качестве нагрузки. Что-то порядка 10-20 импульсов в минуту они должны регистрировать. Это приспособление можно даже носить с собой при покупке.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Гамма-излучение, лишь "балансирующее" радиоактивный распад, может отсутствовать вообще. Его практически нет при распаде стронция-90 (чистый бета-излучатель) и плутония-239 (альфа-излучатель). Так что лучше обзавестись бета-гамма-чувствительным СБМ-20. А еще лучше - счетчиком СБТ-11, который заметит и альфа-излучение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
