Три Фазы И Двигатель Для Подключения К Одной Фазе
Glyk
Не пинайте сильно больно но есть вопрос?
в бубушки в деревне делаем насосную станцию, насос будем использовать погружной 220В.
Раньше стоял трехфазный мотор который через редуктор подымал и опускал штангу (не знаю как назвать такой тип колодца), но вопрос не в этом, как имея 4 провода от старого подключения 3-х фаз подключить новый насос?
Имеем:
1. Фаза А.
2. Фаза B.
3. Фаза С.
4. Ноль, этот ноль приходит с столба, проходит на счетчик и прикручен к жилезному шкафу где установлены счетчик и выключатели, шкаф этот подключен к контуру заземления состоящему из 4-х штырей забитых в землю.
Для подключения насоса идет "евро" вилка с тремя контактами:
1. Фаза.
2. Ноль.
3. Зазимление.
Теперь, собственно вопрос:
Как это все дело собрать в кучу? я так понимаю что мне нада одна из фаз и ноль-земля, но куда тогда девать заземления насоса подключить к этому нуль-земле или куда??? Помогите а то я вообще запутался... :angry:
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Просто возьми фазу любую-на фазу насоса, ноль- на ноль, а землю- к лому, или трубе забитой в землю. Имхо это по ПУЭ. B)
Выбери любую фазу с кабеля и ноль, а "землю" возьми с тех "штырей", которые забиты (отдельным проводником).
Ноль и есть земля, они в щитке соединены...
Ну правильно. Только после соединения на ГЗШ ноль же "сидит" отдельно на колодке. А PE проводник возьмите с соединения на ГЗШ.
Все, решение принято: соединяем ноль и заземлении вместе, ноль-земля с щита у меня идет к скважине, там железная коробка с пускателем и тепловым реле, ноль-земля прикручен к этой коробке... Также рядом проходит линия контура заземления, для надежности приварю железную стойку щита к шине заземления.
