Материнская Плата
Здравствуйте! мне отдали старый компьютер, он конечно нерабочий, и когда я начал его разбирать то увидел что около процессора вздулись все конденсаторы. кондёры на 6,3В 220мКф. я еонечно не знаю что с ним делал владелиц, такого я не видел. У меня возникает вопрос "а мог ли процессор остаться живым???" как думаете стоит заменять эти конденсаторы. со схемой уж извините у меня на материнку её нет.
Может быть кто сталкивался уже с такой проблемой?
век живи - век учись.
Вполне возможно если их поменять машина восстанет из мертвых целиком
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
В первый раз - извиняем :D
Конденсаторы надо менять все, а не только те которые вздулись.
Модель мамки в студию. Дабы хотя-бы знать с чем дело имеем и не гадать на кофейной гуще.
Автору сутки на то, чтобы дать подробную информацию, иначе - тема полетит в мусорку
Если мамке больше 3-5 лет, и предполагается этот компьютер эксплуатировать дальше, советую поменять всё что вздулось и не только... меньше "гемороя" на будущее сотанется... Удачи.
название материнки ни как не найду.
По словам самого владельца у него сломалась клава совходом ps-2, у него валялась старая клавиатура со старым штекером и он захотел просто поменять старый штекер на новый на старой клавиатуре. провода соединял по их цветам. как не странно цвета проводов у клавиатуры были одинаковы. когда он воткнул клавиатуру в комп и включил его у компьютера сразу же сгорел бп. после замены бп компьютер просто не работал.
Не обязательно то, что в момент втыкания клавиатуры и сгорания БП - вздулись конденсаторы. Возможно он уже работал со вздутыми какое то время.
Если сам не можешь определить название мазера дай хотя бы фотку и состав.
