Адресация К Озу
skef
TIM1_COMPA:
ldi r21,19
ldi r22,11
ldi r23,17
nop
ld r21,X
ld r22,Y+
ld r23,Y+
st -X,r21
st -Y,r22
st -Y,r21
reti
load_h:
rjmp out_next
load_l:
rjmp out_next
мне нужно сохранить значения нескольких РОН в ОЗУ.
как правильно использовать команды LD и ST?
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Если регистров не много, можешь воспользоваться командами непосредственной записью/чтения.
lds Rd,$00FF - считать ячейку с адресом $00FF в регистр Rd.
sts $00FF,Rd - записать содержимое регистра Rd в озу по адресу $00FF.
Использовать косвенную адресацию надо несколько по-другому.
st X(Y,Z),Rd - то же что и выше, записать Rd по адресу, находящемуся в индексном регистре X(или Y, или Z), но для этого в X(Y,Z) надо сначала загрузить адрес ячейки ОЗУ.
st -X (Y,Z),Rd - то же, но с преддекрементом, т.е. адрес в индексном регистре сначала уменьшается на 1, а потом идет сохранение. Удобно для циклов.
st X+,Rd - с постинкрементом, после сохранения адрес в индексном регистре увеличивается на 1. Тоже для циклов хорошо тем, что адрес заносится один раз, а потом сам смещается на 1 каждый раз. Справедливо и для преддекремента, только в обратную сторону.
std X+q, Rd - сохраняет по адресу, получаемому суммой индексного регистра X и константы q (граница значений 0-63). Индексный регистр не меняется.
Эти примеры справедливы и для чтения (ld, ldd соответственно), а индексными регистрами могут быть X,Y,Z.
.dseg
.org 0x60
perem1: .BYTE 1 ;переменные в озу
perem2: .BYTE 1
perem3: .BYTE 1
perem4: .BYTE 1
.cseg
lds r16,perem1 ;чтение
sts perem1,r16 ;запись в озу
ldi zL,low (perem1)
ldi zH,HIGH (perem1)
st z+,r16
st z+,r16
st z+,r16
st z+,r16
Изменено пользователем terminal
