Компенсация Ткс
Добрый день, есть схема (отдельное ещё раз спасибо span-у)
R2,R4 = 1k R1,R3 = 156 Ом, на входе 2,5 вольта, на выходе 16,000, с прогревом в течении 20 минут напряжение на выходе снижается миливольт на 25, чувствительна к температуре, включаеш рядом кулер напряжение обратно возрастает, как понимаю дело в ТКС резисторов, стоят 0805 bourns 100ppm/C°, перед этим каскадом стоит повторитель на таком же ОУ (OPA177) после него третий знак после запятой (миливольты) стабилен, остаются вроде как только резисторы, есть какие нибудь схемы компенсации ТКС? без использования резисторов по типу SMR3D и им подобным. спасибо.
принудительный нагрев рассматривался, может есть более простые решения схемотехнические?
Изменено пользователем vovkaz
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
