Собрал Усилитель На Ta8207k
Всем привет, собрал недавно усилитель на микросхеме TA8207K по схеме и печатке как в даташите. Питается от 12 вольт постоянки, мощность трансформатора 10 Вт. Колонки сопротивлением 4 Ом. При включении питания появляется гул сильный( герц 50 на слух, как от питания; и еще скрежет какой то редко очень проскакивает). Если подать на вход сигнал гул ослабевает но слушать все равно невозможно. 5 раз уже монтаж проверил, все перепаял для верности, но все равно тоже самое. Трансформатор покупной, в выпрямителе конденсатор на 4700 мкФ стоит.
Как мне усранить сей гул???
Напишите пожалуйста что делать, буду рад любому ответу.
Вот печатка, схема и даташит: post-71953-1255705530_thumb.jpg
ta8207k.pdf
P.S.:Я новичек в этом деле
Изменено пользователем mitrandirkno3
а на сколько ампер вторичаная обмотка (тупо :) диаметр поволки) входные конденсаторы поменять поставить неполярные
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Отключи сигнал, входные конденсаторы закороти на общий провод. Если фон останется, то проблема в БП - не достаточная мощность, слабые или повреждённые диоды, сухие конденсаторы.
Замерь ток потребления... при открытом и закороченном входе.
Фотика нет к сожалению. Не могу.
Сегодня я поставил новый трансформатор, и гул сразу стал знааачительно меньше, но все равно присутствовал, но!!!!, когда я закарачиваю вход или подаю что-то на вход с плеера то он пропадает можно сказать почти. Однако когда беру звук с компа опять появляется этот фон, то бишь музыка+фон. Я уже даже не знаю че мне делать... Нет уверенности что если я куплю новую микруху, она также "плохо" себя не будет вести. Народ, в чем еще может быть дело???
Этот фон дает блок питания компа да и другие источники (винт,вентиляторы).Только поможет доработка блока питания компа,но на полное исчезновение такового все равно не стоит надеяться,только можно уменьшить.Лучше приобрести отдельную звуковушку типа Аудиджи первая и не думать больше о этой проблеме
Евгений
Поставь в разрыв проводов питания дроссели и по паре конденсаторов. Заземление тоже поможет.
Да он у меня не от компа питается, а от отдельного источника, в который входит трансформатор, выпрямитель, в выпрямителе конденсатор на 4700 стоит, и в усилителе тоже по питанию 4700 стоит. Блок с усилителем расположен относит. далеко, от компа беру только звук по экранированному проводу. Пробовал трансформатор отодвигать на целых 1-1.5 м!!!, не помогло. трансформатор покупной.
Да все это я уже пробовал, тем более кондеры и так стоят. Что значит "заземление тоже поможет"? Вроде и так все заземлено...!?
И проблема не в БП: так как при при замыкании входа у меня тишина. Т.е. еле-еле слышимый фон если ухо прислонить, т.е. как и должно быть. Почему даже в китайсеий аудиосистемах типа2.0 и 2.1 за 1000 р. и меньше при не подключенном входе нет такого шума? Может на схеме из datasheet что не так...?
Куда заземлено?
Так музыка перекрывает шум? Возможно входной уровень сигнала слишком мал.
Музыка шум перекрывает. Уровень входного сигнала даже с запасом.
Ну не в почву же мне провод земляной втыкать или к батареи? Или как? Куда можно заземлить?
Ну так если музыка перекрывает шум, то всё нормально. Полностью от него никогда не избавишься. Можно лишь снизить до минимума.
Я хотел сказать, что перекрывает значит музыука более мощно звучит чем шум, но слушать все равно невозможно.
P.S.: это только когда с компа беру сигнал, а с плеера все нормально вроде.
Заземляй компьютер.
У нас в Москве :) тоже. Покупается заземляющий провод, необходимого сечения (жёлто-зелёный), проверяется на щитке в коридоре наличие защитного зануления, на щиток через болт с шайбами коннектится конец провода и тянется ко всем розеткам, или к компьютеру.
Ну или если ты близко к землеродной :) сооружай треугольник заземления
Изменено пользователем -=ASUS=-
Спасибо всем за советы, они конечно грамотные и помогли... но я подумал что уж лучше соберу усилитель на LA4663 и будет мне счастье (с умом если собрать). )))
