Неисправность Усилителя Вега 50У-122С
Я кстати тоже из этой ВЕГИ выкинул много лишнего: коммктар входов и плату регуляторов вместе с эквалайзером, а вместо них поставил "Регулятор громкости и тембра" Н. Сухов Радио 1990г. №10 стр.58-61. А ещё убрал адаптивное питание (подал на оконечники сразу+-33В) и ОУ на входе усилителя тока
усилитель конечно же для дома, но музыку я слушаю громко, поэтому и есть опасения за транзюки в пластике! Да ещё и радиатор у веги маловат! Что-то мне ВЕГА начинает надоедать (хоть и не ломается), наверно поставлю туда другой оконечник.
самый некачественный по железу усилитель это ВЕГА!!!!
дорожки просто гниют.пока не трогаешь - работает.тронул на дорожках появляются микротрещинки...
даже если всё железо будет целым то при включении питания,микротрещинки дадут о себе знать (хихи).
потратив уйму времени и средств на эти усилки, я перестал их ремонтировать,и стал просто вставлять
другие оконечники(зачастую тда 2030) и реже 7294.
удачи.
Спасибо! На ИМС я усилки не люблю (звучат не так как хотелось бы), так что соберу что нибудь на рассыпухе ват эдак на 100 на 4 Ом.
Изменено пользователем F@za_888
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте форумчане, подскажите что может быть. Вообщем на этой веге 50у 122с хрипел очень регулятор громкости, решил его заменит но такого я не нашёл , нашёл похожый круглый в жилезном корпусе на 22к. Припаял его через проводки работало отлично. Поставил я его на место старого припаял землю на корпус этого резистора и включил и все. Гудит в колонках на обоих каналах , музыку слышно еле еле в одном положении выкручином в предел регулятора. Подкажите кто что знает, спасибо.
Изменено пользователем Павел Царь
Могло. Из-за "этого" или нет - вопрос отдельный и дистанционно не решаемый.
Циничный медицинский анекдот на эту тему:
Из протокола вскрытия: "Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия"...
А ничего сгореть не могло из за этого?
С одной стороны могло, с другой - не могло, важное значение имеет, как было произведено само "это".
А самое что интересно что ни одного фото за всю тему, а только гадание на кофейной гуще...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
с права был такойже как и с лева регулятор
то баланс а это звук соответственно
post-181523-0-20503500-1467487160_thumb.jpgpost-181523-0-86570800-1467487199_thumb.jpgpost-181523-0-01819800-1467487236_thumb.jpgpost-181523-0-01301400-1467487270_thumb.jpgpost-181523-0-05466800-1467487326_thumb.jpg
так я припаял прикрутил на место и включил и все, был один гуд в колонке, стримаюсь хоть бы ни чего не сгорело, особенно выходные ключи
кто по твоему лабиринту проводов может что-то сказать? Нарисуй на ПП как ты его включил ... да и пайки в отверстиях резистора - загадочные ... припой экономишь?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите что делать? Проблема в том что досталась по наследству мне "ВЕГА 50у 122с"  работала в домашних условиях отлично нариканий не было,работала она больше года, после очередного включения заметил проблему
на минимальных низких чистотах при добавлении громкости звука происходит выключение музыки и включается сильная вибрация с сопровождающимся раздражительным звуком.(ГУДЕНИЕ)
Может кто с этим сталкивался знает в чем проблема, и может помочь в ее решении, поскольку новый покупать не сильно хочется.
если нужны фото сниму крышку и сброшу.
Ничего не паял, как достался так и работал.
Тестер есть? В выключенном усилителе при отсоединённых кабелях можешь "прозвонить" между коллекторами и эммитерами оконечных транзисторов? Диоды проверить выходные в блоке питания?
Изменено пользователем klarist
эта проблема перешла из 120 модели в 122. вся  беда в совдеповском качестве, как электронных компонентов, так и в кривых руках при изготовлении. от некачественной пайки происходит обрыв прохождения сигнала и возбуждение усилителя. решалось все заменой электролитических конденсаторов в темброблоке и качественной пропайкой всех контактов от регуляторов до входа в усилитель.
Только что, Nevalyashka сказал:
"Добавлении" относительно чего? Нуля или действующего значения?
А если в это время НЧ покрутить?
и дождаться, пока диффузоры динамики выплюнут. только снятие питания, регуляторы уже бесполезны.
:D Зачем же так сурово? РГ наверное после тембров, можно им убавить на входе УМ?
В любом случае стоит производить какие то действия, чтобы понять, что происходит.
Одного "поломалось" недостаточно.
41 минуту назад, минздрав сказал:
я выше написал, каким макароном, лет 25 назад я решил эту проблему в своем усилке "ВЕГА 50у 122С"!
там еще на входе в темброблоке, если память не изменяет, стоят неполярные электролиты на 10 мкф. я их поменял на два обыкновенных на 20 мкф, включенных последовательно встречно (- к -).
Изменено пользователем alekstar
Только что, alekstar сказал:
А о нём ли именно  шла речь?
13 минуты назад, минздрав сказал:
нет, об адронном коллайдере!
Вы считаете, что если аппараты имеют одну марку, то и дефекты у них одинаковы? Ясно.
Ещё ясней. Прошу Вас, продолжайте.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
