Дисплей Знакосинтезирующий
Ку всем, попался мне в руки дисплей PHICO, поиск дш результатов не дал, наткнулся только на одну тему явно о нем: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic357403.html
Там-же размещена вот эта фотка: dscf1351_195.jpg
У меня дисплей точно такой-же, но сверху вместо "0013" у меня стоит "9942", и вместо "018A" у меня стоит "016A"...
Конечно можно и наугад попробовать заставить его работать, но с дш было-бы получше :)
Вот собственно и все, было-бы неплохо увидеть его ДШ, может у кого найдется? :rolleyes:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я с такими уже дано не парюсь.. ищите по плате - питание приходит на делитель - рядом и питание самого дисплея - иногда отрицательное - ну а данные и управление уже можно вычислить и методом тыка... Работы на 5 минут. В данном случае видно питание и по толщине провода. Вот я вам могу показать уникальный дисплей !!! Там питание можно подключать и как хочеш - только поставь правильно перемычки :) ну и стоит отдельная перемычка на заземление маски (рамки) стекла :)
наткнулся вот на это: http://www.remexpert.com/ipb/index.php?showtopic=754, щас попробую подключить и заставить работать, но от ДШ все еще не откажусь :)
to wowa, действительно, чет не догадался по дорожкам проследить питание :) ну а остальное можно и так проверить)
:blink: оригинальное решение...
> Правила форума <
018 это похоже 4х20, а 016 это 2х16.
Глянь в протеус, там найдёш знакомые символы :) Судя по фотке и распиновка такая-же. Питание - 1,2. контраст - 3, ну и т.д...
То что слева (+ и -) это подсветка.
Даташит http://www.mitracon.ru/pdf/WINSTAR/WH1602A-YGH-CTK.pdf
Инструкции все стандартные, запустится с полпинка :)
спс, щас спаяю навеской :)
> Правила форума <
не пашет дисп как оказалось(
> Правила форума <
не подает признаков жизни, пофиг даже на питание (нет заполненной строки), не говоря об общении с мк)
> Правила форума <
хм... может быть, осталось найти -5в :rolleyes:
подключил CR2025 между землей и пином контраста, создав отрицательное напряжение... работает :)
и как оказалось он графический, примерно 128х32 :D
в связи с этим продолжаю искать ДШ именно к нему :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
