Выжигатель Из Компьютерного Бп - Регулирование Мощ
i09
доброго времени суток:)
нужен выжигатель. есть блок питания от компа, игла из спирали для плитки, питание от +5В.
при запуске его - игла сильно накаливается - не пригодна для работы и скорее всего при долгой работе не к чему хорошему не приведет:(
при питании от +12В - слабый нагрев.
можно ли доработать блок питания, включив в него регулятор силы тока? есть другие решения?
в чем проблема поставить резистор?? Ну можете конечно перемотать трансформатор если вам так удобней
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
перематывать трансформатор нет смысла.
резистор огромный нужен, чтобы не сгорел.
Я только сейчас перечитал вот это:
...игла из спирали для плитки, питание от +5В.
при запуске его - игла сильно накаливается - не пригодна для работы... при питании от +12В - слабый нагрев....
Поясни это как? При 5 вольтах - перегрев, а при 12 -недокал??? :wub:
И ещё вопрос - зачем микроскопом гвозди забивать? Может проще взять тр-р на 15-20 ватт и перемотав(а может и подобрав) нужное напряжение выжигать себе на здоровье?
Как пример
http://www.dettvorchestvo.ru/index.php?productID=598
а можно итак
http://funtema.ru/2008/02/11/vyzhiganie_po...vu_47_foto.html
Изменено пользователем SVN
от +5 сильный накал, от +12 недобор.
...агрегат можно не только для выжигания использовать:)
...например для разрезания.
Изменено пользователем i09
:blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Видимо, при питании от 12В БП уходит в защиту, причем "иканием"...
По сути дела: нужно найти ОС по выходному напряжению, и занизить его, или лучше переделать под источник ТОКА, для этого озвучьте модель БП.
IMHO регулировка по току не пойдет вот по какой причине: холодная спираль имеет малое сопротивление, при ее нагреве оно увеличивается, следовательно, для поддержания стабильного тока напряжение будет возрастать - получится положительная ОС. Поэтому регулировать нужно только напряжение. И питать от 5-вольтового канала (o_l_e_g совершенно прав).
Самый простой способ - найти резистор, идущий от 1-й ножки TL494 или KA7500 (что там стоит) на +5В. Обычно ставится 4,7 кОм и параллельно ему - подгоночные высокоомные резисторы и вместо всех них поставить переменник на 4,7 кОм, включенный реостатом (движок соединяется с одним из выводов). Получится регулировка от 2,5 до 5 В. Если с этого же вывода есть резисторы, идущие на +12В - убрать.
Интересно, а чем и как выжигают вот такие картинки...?*
А канал 3,3 В есть тоько в БП АТХ. В АТ его нет. Да и стабилизация там производится несколько по-другому, зачастую от канала +5В линейным стабилизатором. Т.е., вариантов переделки намного больше, а результат менее предсказуем.
Чпу - не сложно, всего две оси, схемы есть, и даже готовые киты. Софт под них тоже имеется.
С лазером труднее, лазерные диоды - слабы и дороги, co2 - сложны и тоже дороги <_<
...а если слабы - можно дополнительно использовать какой либо слой сверху для уменьшения отражения (пленку черного цвета или что-то подобное)?
Borodach, он может только зажечь спичку да лопнуть шарик.. да и запас по мощности нужен для быстрого, точечного нагрева - иначе получится просто черное пятно вместо, например, отверстия
i09, пленка сгорит и дальше что?
пленка сгорит -> "область" для прожига будет темнее -> легче прожечь (в смысле мощности нужно будет меньше, или все равно не получиться?)
где то в инете были темы на форумах по самопальным станкам для прожига.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
