Вопрос По Орбите Ум-002-стерео
Вот же я Вася)))
Одним глазом глянул, и бегом перепаивать (лучше бы у меня 10к в наличии не было, наверняка посмотрел бы точнее). Урок на будущее (этим делом уже лет 20 не занимался... терь загорелся).
Полярность кондера поменял, новых резисторов у себя не нашел (придется завтра на радиорынок смотаться).
Поменяю - отпишу, спасибо!
Упс, то есть нужно неполярный конденсатор купить, полярный не пойдет? (С4(А2))
Думаю полярный тоже подойдёт (без ухудшения качества) и обезательно плюсом на выводы 9, 10.
На сколько вольт был родной конденсатор или вся надпись стёрлась?
А вообще на схеме плохо видно "мк" или чего там написано у С4?
Изменено пользователем ArtiomAf
Обязательно не полярный, и если его нет, то два полярных ёмкостью в два раза большей номинала, и минусами друг к другу.
родной был 16В
Если ставить два полярных, вольтаж тот же 16в?
Блин знать бы заранее, что понадобится... сразу бы затарился)))
Я люблю людей (с) Dolphin
Можно и 16вольт... но не меньше 10 вольт. Не забудь то, что ёмкость каждого должна быть в два раза больше номинала.
Добрый день!
Поменял С4 (А2), поставил неполярный 22мкф 16В, заменил резисторы R1,R3,R4,R6 (А2) на 10-ти Омные. Включил, через секунд 10 пошел дымок. Из того, что видно визуально: до скелета выгорел транзистор VT7(А2), сильно греются резисторы R1-R4(А1). На усил выходит 64В.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону дальше копать?
Я бы проверил все транзисторы и диоды в блоке А2 на наличие сгоревших, затем заменил всё сгоревшее целым, потом отпаиваем провода питания от плат УМ, включаем сеть и проверяем наличие напрежения на проводах которые шли к УМ.
Лучше в обратном порядке, т.е отключи нагрузку (усилитель) и проверь БП на эквиваленте нагрузки.
Это могут быть резисторы, на соответствующую УНЧ мощность... можно использовать автомобильные или любые другие лампы подходящие по напряжению и току нагрузки.
Да, еще один вопрос: а тор должен гудеть? А то он сейчас немного гудит (может и раньше гудел, но я не прислушивался).
Нет не должен... замерь ток в первичной цепи на холостом ходу и под нагрузкой...
Когда отпаял от него провода - гудеть не перестал. Без нагрузки - Выходы 9,11 - 50В (судя по схеме - должно быть 23В); 9,10 и 10,11 - по 25В. А какую нагрузку на него можно дать?
И как вы судили что должно быть 23 В?
Нагрузку можно дать 100 Вт на выводы 9, 10 и 100 Вт на выводы 10, 11. 100 ватную нагрузку можно получить из двух последовательно соеденённых автомобильных (12 В) ламп, каждая лампа по 50 Вт.
На схеме, на клеммах 3,4 диодного моста написано ~23В. Или я что то не так понимаю?
Это значит что 23 В не между клеммами 3 и 4, а между одной из этих клемм и массой (корпусом усилка или среднем выводом вторичной обмотки)
Все транзисторы проверил в блоке А2 ?
Такс, прошу прощения, но немного разобравшись, я понял, что не так замерял.
Сейчас все замеры произвел на контрольных точках с корпусом усилителя.
Практически все токи совпадают (у меня немного больше (0.1-1В), но замерял на холостом ходу.
Несовпадения:
А2:
Выходы 11,12 и 13,14 у меня 60В по переменке, в конце измерения на выходах 11,12 стало 0.
Выходы 17 и 18 у меня было по -1,5; потом, на выходе 18 стало 0,3
Неисправные детали, описанные выше - заменены.
Т.к. ситуация в корне изменилась, подскажите, пожалуйста, что мне дальше делать? Проверять все подряд, или же начать с чего то определенного?
Конечно проще отнести усил какому-нить мастеру, но тут дело принципа))) Не ругайтесь на меня сильно, я ведь начинающий лузер в этом деле.
Изменено пользователем MArkel77
Сегодня еще чуть-чуть покопался в усилителе (времени не было). С выходами на наушники (А2 12 и 14) разобрался, сейчас - все в порядке.
На выходах 17 и 18(А2) по -(минус) 1.5, хотя по схеме должно быть по -15.
При включении усилителя в колонках слышен щелчок, если приложить ухо к колонке, то можно услышать музыку, наболтанную на компе на всю. При выключении усилителя в колонках раздается скрежет.
Если честно то так в смысле через инет посоветовать чего дельного немогу. Надо своими глазами посмотреть, руками пощупать понимаешь, то сразубы помог отремонтировать, а так у меня какаято прострация....
Просто я бы оккуратно выпаял все транзюки и диоды в блоке А2 и проверил их, а потом запаял оккуратно все целые и также целые вместо сгаревших обратно, с резисторами проще их сразу видно какие сгорели. Затем всё бы проверил тщательно просто визуально, вдруг что на глаза попадётся. И только потом включил усь. Если опять не работает, то надо искать поломку в других блоках уся.
  • 10 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, а схема усилка ОРБИТА УМ-002 и ОРБИТА 50УМ-102С - сильно будут различаться?????
Есть ли у кого или гдеть нить схема ОРБИТА 50УМ-102С ??????
на что влияет класс устройства???
  • 3 года спустя...
Может немного позанимаюсь "никрофилией", подняв настолько старую тему, но примерно год назад купил себе весь комплекс 102 и 002 (за копейки, кроме магнитофонов) - специально сравнивал, по просьбе друзей.
Нашел следующие различия:
1. В 102 Орбите были установлены танталовые конденсаторы вперемешку с военными (не все, но большинство). В то же время в 002 все конденсаторы были обычные.
2. В 102 - выходы на наушники - джеки и кнопки включения сети - с "нажатием" во внутрь. На 002 - нажатие вниз. (Не на всех экземплярах, попадались разные вариации - не принципиально).
Это основные отличия! Печатные платы 1:1. Были еще незначительные отличия в УМах, с кнопками включения АС и без них, на одну пару колонок или на две. Что, тоже не принципиально, т.к. там по сути было просто переключение между АС или включение двух пар одновременно.
"Черную 102" орбиту отреставрировал, заменил электролиты, навел косметику, установил на УП кулера на вытяжку, т.к. довольно сильно греется. Продал товарищу. Вторую оставил себе. Вот созрел, помимо замены конденсаторов, калибровки токов и напряжений - какую модернизацию стоит еще попробовать с этим комплексом???
  • 7 лет спустя...
Два варианта схемы усилителя мощности Орбита-002 .
1-й вариант достаточно странный. Например, разные стабилитроны для питания ОУ. Возможно, таким образом компенсировали смещение "0" на выходе усилителя. Другого объяснения у меня нет.
Orbita-002_um_us-1.SCH.pdf Orbita-002_um_us-2.SCH.pdf
Изменено пользователем Jenyok2
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
