Кумир У-001
Плохо работает правый канал когда прибавляешь громкость в правом канале раздается треск в левом всё нормально . Подскажите пожалуйста че мне с ним делать.
Evgen592
Потенциометрам- либо смазать,почистить,либо заменить.Хорошее средство Контакт-отлично помогает,но ненадолго(советским потенциометрам только могила поможет,и  нервы будут в порядке-ну это как противоположная ремонту альтернатива).Сейчас наверное закидают помидорами любители музейных реликвий и идеологии ,,советское -самое надежное и самое лучшее,,.Идеология относилась в реалии только к военной технике,а не бытовухе,коим является ЛЮБОЙ УСИЛИТЕЛЬ ,выпущенный в СССР.Томи китаезный гораздо лучше(хоть и обидно такое писать,но правда)любого переменника(с графитовым резистивным слоем)СССР.А дискретники-хоть бы нормально тогда передрали бы у Запада-контакты посеребрянные или позолоченные нужно было делать(имеется в виду контакт между сьемником и контактами набора резисторов) а не медь(примитивный подход к звуку).Схемы Вашего аппарата не знаю,знать уже не хочу,но совет относится абсолютно ко всем аппаратам той эпохи-будь то простой переменник либо дискретный(АуДоФыльный)регулятор пр-ва страны которой к сожалению уже нет :( ...
Евгений
ну а ещё может и с каналом самим что то, и с предом-эквалайзером. У вас схема есть? могу дать. Предлагаю сразу проверить отдельно каждый из каналов. Отключите блок предварительного усилителя и эквалайзера и подайте звук на вход плат усилителя, там разъёмы есть, вам даже паять ничего не придётся. Если что то не так то проблема с самим усилителем, если всё впорядке, то подайте звук на пред, минуя потенциометр, а на выходе преда можите подключить наушники, этого хватит для пробной проверки.
Evgen592
Я так понимаю там стоял дискретник......Да......Сложная задача предстоит....Попробуйте у дедушек на рынке спросить -хотя они посоветуют старую технику полуразобранную у барыг порассматривать-выдернуть оттуда,но гарантии что там будет более лучший вариант(по износу )нет,поэтому к сожалению предложение только одно(самое сложное и сильно радикальное)-спаять самому рег. гр.ти минуя старую схему.Я так только и делаю-другого выбора нет-искать дрянь по рынкам,да и заведомо не дешевую(раритет то,да и вскормленные советской техникой барыги вообще считают за шик такой рег. потому и заламываю цены)нет смысла-себе дороже будет как по деньгам так и по времени на поиски .Второй вариант-я, как технолог-машиностроитель,если сфоткаете мне именно тот участок где произошел износ,посоветую(расскажу)как восстановить дефектное место,но только в случае удачного демонтажа Вами этого регулятора(если еще не до конца его раскурочили при разборке ;)
Евгений
проверил сигнал на выходе из пред. усилителя с одного канала звук нормальный с другова звук слабый проверял наушниками. подавал сигнал минуя пред. усилитель звук в обоих каналах одинаковый .
простите за качество фоток цифровика нету
Evgen592
По фото сложно что либо сказать(качество не очень)
По поводу Вашей прозвонки- вот так и пробуйте идти с конца в начало и таким образом определить в каком каскаде происходит чрезмерное затухание сигнала-скорее всего электролит межкаскадный высох или холодная пайка-какой именно электролит-это сами дойдете до него прозвонкой, а холодную пайку попробуйте проверить сами визуально при хорошем освещении-где плохое смачивание припоем выводов или  имеется на выводах налет окислов,то нужно зачистить и заново пропаять.
Евгений
Евген, на самом деле (меня сейчас тут все ругать будут за такое предложение) дискретный потенциометр, который у вас, можно заменить обычным переменным стерео резистором, но это будет хуже, но работать всё будет.. Решение за вами..
Что касается предварительного усилителя, я могу посоветовать, если нет особого опыта работы с усилителями, перепаять все электролитические конденсаторы (Аналог девайс, сообщение выше, прав) оно лучше будет..
Дерзайте! Успехов!
Evgen592
Согласен с Балбесом на 100%.Единственное ,что может пострадать при такой замене-тонкомпенсация.Если она не нужна,то замена вполне хороша.Да и при исп. дискретника регулировка более точная(это имеется в виду согласование по каналам),хотя если подобрать переменник с точностью 3-5%(меньше вряд-ли подберете у китаез,да и точность аппаратуры измерительной(омметр) должны быть  не хуже 0,5-1% при этом-а это недостижимо на простеньких мультиметрах,которые неоткалиброваны как следует)между секциями- тоже неплохо будет.Из четырех ТОМИ(самый распространенный на рынках)один можно подобрать,так что покупая торгуйтесь на подбор ;) .
Евгений
Как заменить скажу если вы выпаяите дискретник и замериети сопротивления. Замеры производите между 1и2, потом 1и4 и на конец между 1и5 прошу не перепутать ничего, я нарисовал и подписал выводы.
Ну значит так.. Будем эксперементировать)) Переменный резистор (где то на 22 или на 50 кОм методом подбора) впаивается на места 2,3,4, при чём так, что бы на 3 был препаен регулятор, т.е. центральный бегунок резистора, а боковые соответственно на 2 и 4.
Далее проверяем работоспособность.
Так же как один из вариантов: между 4 и 5 надо включить постоянный резистор на 5-6 кОм и на 50 кОм между 1 и 2.
Балбес
Подход к замене понятен и имеет право на жизнь,но возникает вопрос-а не сузится ли диапазон регулировки уровня сигнала(именно на выходе- после дискретника ?)Если не ошибаюсь,то да.Частотная коррекция в данном случае(в случае прим. тонкомпенсации)будет выполняться вообще неверно(хотя и заводском варианте практически никогда не встречал правильную-в совке имеется в виду),но в данном случае будем иметь фиксированную форму АЧХ при вкл ТК,или точнее-подьем/завал ВЧ и НЧ составляющих будет верен(относительно) лишь в узком диапазоне регулировок уровня сигнала.
Я сейчас рассуждаю не глядя на схему усила,т.к практически на всех усилках совковых блок громкости с тК одинаков(схемотехника),хотя возможно я и неправ-я скорее практик,нежели теоретик,но при такой замене выявлялось именно то что отписал выше(пару раз такое делал при ремонте,но отказался в силу неравноценной замены-ТК вобще практически не работала,а клиент ее просит-С90 в основном применяется,поэтому без нее никак).Не сочтите за флуд все выше написанное,к любому совету прислушаюсь и обязательно опробую на практике.(ремонт имеется в виду)
Евгений
В принципе всё выше изложенное верно. Но я уже говорил что мой вариант замены будет хуже чем было изначально с дискретным потенциометром. Там конечно же сигнал будет в пределах регулировки потенциометра, а должен сниматься движком поочерёдно с каждого номинала резисторов, построенных логарифмически. Но я предложил замену как один из варианто, пусть и не очень удачных, но зато более простых. Есть конечно вариант объединить 6 потенциометров с номиналами 50,15,5 кОм для каждого канала, Но всё это потребует довольно точного их подбора и довольно сложного технического решения. Я конечно предпочёл бы либо купить потенциометр замену старому, но цена в сети на них вплоть до 50 баксов., либо сделать никитинский регулятор на реле, но там для тон компенсации будут свои интересные решения, и выйдет это то же гдето в 50 бакинских рублей.
Evgen592
Если состояние нормальное и по сопротивлению подойдет,то можно попробовать.Это Вы ,если не ошибаюсь выдернули из предварительного усилителя промышленного радиотехника 020(или электроника-непомню уже)?
Евгений
