Альтернатива Механическим Реле
помогите разобраться!надо управлять ел .цепью на размыкание замыкание например.пока вариант оптопара но знаю что она на замыкание контактов идет.а транзисторно или еще варианты?если можно пожалуста очень полдробно схему-что и куда.спасибо!
Твёрдотельные реле. Самому пока не доводилось юзать, но слышал много хорошего.
Есть и на замыкание, и на размыкание и на переключение.
Чем управлять надо?
Напряжение, ток, характер нагрузки
Без питания ни один элемент кроме механического реле не может работать на размыкание, но собственно если нет напряжения то какой смысл замыкать? Есть только один вид полевых транзисторов, который проводит когда на него не подается напряжение и закрывается при подаче напряжения - но они не прижились и их характеристики далеки от идеальных.
А оптопара, она больше служит целям изоляции и гальванической развязки цепей а не коммутации.
Если полевые транзитсоры брать, то есть и до 100 ампер вытягивающие, один кулибин таким образом заменил регулятор вращения печки в авто. На том же принципе можно и сделать P-канал или N-канал ключи. IRF3905 до 50 ампер
Изменено пользователем Julien
Вкус у запаха зелёный
а скажте, пожалуйста, чем заменить двухстабильное поляризированное реле у которого 8 групп на переклчение? коммутировать необходимо цепи 12В постоянки до 4А. Контакты будут переключатся без нагрузки.
Стас(ШЧ-1 киев)
В зависимости от схемы, можно попытаться заменить небольшой схемой и необходимым количеством обычных реле. С известными ограничениями конечно.
Если нагрузки "нет", то можно на полевых транзисторах и триггерах замутить, но только с ограничениями. Поэтому сказать есть ли альтернатива без схемы и назначения в ней этого реле нельзя. Реле может и без питания долго быть в установленном состоянии, а триггеры будут сбрасываться при откл. питания. Если не хочется паять транзисторы, то заменить можно другим двухстабильным поляризованным реле, а кол-во контактов "добить" обычными релюхами.
реле будет работать на макете жд. будет менять полярность напряжения в рельсах. схема, где участвуют контакты примерно такая.
увеличивать количество реле не хочется. если есть компактная альтернатива на электронных компонентах, буду рад помощи.
Стас(ШЧ-1 киев)
Так если на всех сразу, зачем 8 групп переключающих контактов?
Такая задача решается - на каждые рельсы 4 полевика - два с каналом P-типа и два N-типа. Это называется драйвером и широко применяется в радиоуправляемых моделях. с такими ключами на них можно подавать сразу ШИМ-управляющий сигнал. Только нужно предусмотреть одну ситуацию - нельзя допустить одновременной подачи сигналов на оба ключа драйвера - иначе будет КЗ источника питания.
логика работы этих ключей уже решается отдельно - другой схемой или обычными перемычками.
