Регулятор Для Сварочника
Всем привет!!
У меня на даче есть сварочник(точнее сварочный трансформатор с подключенными кабелями ) , к нему нужен регулятор(который был утерян) , параметров его я незнаю , знаю только что ним варили пятерку без регулятора, теперь мне нужно варить тройкой а он не варит а режит...
В инете искал схемы тиристорные, симисторные и тд... у всех способов есть свои минусы.. Мне нужен самый простой и надежный способ
Может на реостате или еще как??
Изменено пользователем kanik
Самый простой способ это поставить последовательно электроду сопротивление. У меня стоит сопротивление из толстого, скрученого в спираль нихромового прутка...Регулируя сопротивления изменяется ток..Недостаток-если долго варишь, сильно нагревается.
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Вы его сами делали? если да , то как?
Самый простой способ пслушайте Borodacha, ну а если не найдёте такого сопративления то вазмите нихром диаметром 6мм и намотайте спираль диаметрам 50-70мм. длинну спирали нужно будет подобрать эксперементалино. В крайнем случае если не найдёте нихром можно исполь зовать железный прут диаметром 5-6мм, но тогда спираль будет в несколько раз длинше.
Стальной пруток шестерка! В спираль и в ведро с водой. Длину подберите экспериментально. И варим и воду греем.
_http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php
Как насчет "Электронный регулятор тока для сварочного трансформатора" , вроде схемка проста, не надо ничего крутить...
Дроссель с отводами,плюс:намного лучше горит дуга и качественней шов,легче варить;минус надо железо и провод,вес тоже дополнительный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
пользуюсь вариантом
На автокранах стоят мощные ленточные резисторы, вот их и используйте,
оказался наиболее приемлемым из множества испробованых...
всевозможные тиристорные регуляторы не советую - сильно уменьшают качества аппарата - дрожание дуги и пр. неприятности...
как вариант - можно последовательно с первичкой включить штук пять параллельно соединёных лампочек на 300 ватт через тумблера, чтобы легко было менять число включенных. лампочка накаливания сама по себе неплохой стабилизатор тока, а для сварки важен именно стабильный ток....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Сделано примерно так. Переставляя зажим изменяется сопротивление, соответственно и сварочный ток
Похоже это и есть заводской резистор. Применяется не только в кранах но и практически везде где стоят асинхронные электродвигателя с фазным ротором, или для ограничения пускового тока эл.двигателей с КЗ ротором.
Это сделано из обычной стали или нихрома?
это заводской нихромовый резистор. где стоял изначально - не знаю, я его на барахолке купил...)))))))
чего и Вам советую...)))
Изменено пользователем Yurik_DV
вот
фото
там намотана двойная пружина(думаю мне хватит) , но есть один бок она не развалится от єтого ?
Если реостат изготовлен из стали то толку с него не будет. Реостат должен гасить ток, соответственно быть изготовлен из материала с большим удельным сопротивлением (из нихрома например)...
Реостат то что нужно... Используй до трещены, больший конец, должно хватить...
Нихром єто сплав никеля, хрома, железа и марганца , поєтому и немного поржавевший
толк будет только спираль понадобится длиньше.
Если этого резистора будет мало то акуратно раздели спираль на две (как я понял она двойная) и соедени их последовательно.
Сегодня купил вот такой реостат
хорошее приобретение))))) думаю, останетесь довольны)))))
Всем привет! Мужики я на апаратах как говорится зубы съел. Реостат это не очень экономная схема .Я делаю все апараты с тиристорным регулятором по певичной обмотке варят супер . Регулируются практически с нуля . Схемы в електронном виде нет но мне кажется она взята с нэта. Если не забуду перерисую и кину на форум.
Сварка с теристором в первичке не чего хорошего, поверь моему опыту да и здесь тема не раз обсуждалась.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20&start=20
Люди добрые, помогите слепить сварочныи регулятор. Очень нужна простая схема с тиристорным управлением в вторичнои цепи трансформатора, (схема управления должна иметь развязку от сети 220). Из доступных деталеи есть куча мощных тиристоров на 500 ампер (от ТВЧ для закалки металов), пара микросхем КР1006ВИ, серии К155, К176 и еще куча разного барахла.
