Простой Pi Металлодетектор Без Применения Мк
там где ему и положено быть только рядом почемуто
надпсь С27
Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо я за то чтоб в синем море не тонули корабли!
надпсь С27
Значит просто вместо 100Н ставить 47Н.
Выходит что кондера на 100Н который стоит паралельно кондерам на 1000мкф*16в на плате нет?
Изменено пользователем О.К.
думаю можно оставить какойнибудь один или 47 или 100
он стоит как фильтр по питанию тобишь между + и -
как и 47н по схеме поэтому можно оставить и оба
думаю вреда особого не будет.
Можно также вместо двух по 1000мк ставить один на 2200мк.
Когда я запускаю прибор данчик если прислушатся немного потрескевает так и должно бить ??
Изменено пользователем dima2
Вобщем прибор роботает, только с очень плохими характеристиками.
reyco Ви мне говорили што датчик мотаетса спиралью в журнале пишет что нада мотать чтоби било круглое сичение.Как понять ?
Дима, для импульсных металлоискателей придумано 3 вида
намотки датчика, а именно: в навал(тупо мотаем бублик и усё)
для начинающих мд строителей самое то, зачем заморачиваться.
Если же мы хотим эфективно использовать площадь датчика-
мотаем спиралью (некоторые даже травят планарку как плату
на фольгированом круглом листе стеклотекстолита или другого
материала).Другие еще более "извращенные" натуры предпочитают
"корзинку". С этим надеюсь все ясно.
Плохие характеристики прибора, мне думается, являются лишь следствием
Вашей неопытности, советую еще раз все проверить особенное внимание
следует уделить Т1 и Т5.Согласитесь довольно странно уже как минимум
у 3-х людей схема работает как надо, и тут вдруг собраная из аналогичных
рабочих деталей, да еще и правильно настроеная выдает такие жуткие
характеристики.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Всех с новым годом! Собрал, работает с планарной катушкой 389мкГн 1.5Ом 5 коп СССР начинает видеть с 25см, банку от кофе примерно с 45-50 в зависимости от ориентации, испытывал дома. Работает нормально, есть "НО"-медленно реагирует на металл, в общем чуйка импульсника скорость набиеньщика, а так в целом прибор нормальный.
Специально для него я датчик не мотал, взял от Clone PI-W планарку Д=21см, провод пэл-0,73. Пробовал с колечком Д=19см, 27 витков провод от витой пары Д=0,5 с ним чуйка была немного похуже.
Диме и другим начинающим мд-строителям
рекомендую сначала собирать схему на макетной плате
а уже потом делать свои (о)печатки и плакаться в форуме
что дескать плохо работает.
Свои конструкции собираю только на макетках, благо они у
нас в различных вариантах не только по размеру но и по типу,
надо заметить что если делаете не на продажу, и хотите в
будущем модернизировать, а может и разобрать, макетка в
этом отношении очень удобна.
к сожалению могу достать только отечественные аналоги указанных микросхем и транзисторов, будет на них схема работать? кто-то может быть уже собирал схему с отечественными деталями? какие там могут быть подводные камни?
Вместо BF245 использовал КП303е, операционники ставил уд2 и уд708, диоды 4007, прибор работает нормально. Если применяеш отечественные транзисторы внимательно смотри цоколевку, чтобы не напортачить.
спасибо за пояснения!
Ещё вопрос: какие конденсаторы где лучше ставить?
с электролитами: можно ли использовать с указанным номиналом но с бОльшим напряжением? например указан на 16В а ставлю на 50
остальные кондеры: где можно ставить керамические, а где может надо пленочные?
Ессесно с большим наряжением можно ставить, с меньшим нельзя.
В приборах без термокомпенсации ессесно лучше ставить
пленочные конденсаторы, особенно там где они оределяют частоту
прибора(задающий генератор), керамику ставят в цепях питания.
