Простой Pi Металлодетектор Без Применения Мк
там где ему и положено быть только рядом почемуто
надпсь С27
Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо я за то чтоб в синем море не тонули корабли!
надпсь С27
Значит просто вместо 100Н ставить 47Н.
Выходит что кондера на 100Н который стоит паралельно кондерам на 1000мкф*16в на плате нет?
Изменено пользователем О.К.
думаю можно оставить какойнибудь один или 47 или 100
он стоит как фильтр по питанию тобишь между + и -
как и 47н по схеме поэтому можно оставить и оба
думаю вреда особого не будет.
Можно также вместо двух по 1000мк ставить один на 2200мк.
Когда я запускаю прибор данчик если прислушатся немного потрескевает так и должно бить ??
Изменено пользователем dima2
Вобщем прибор роботает, только с очень плохими характеристиками.
reyco Ви мне говорили што датчик мотаетса спиралью в журнале пишет что нада мотать чтоби било круглое сичение.Как понять ?
Дима, для импульсных металлоискателей придумано 3 вида
намотки датчика, а именно: в навал(тупо мотаем бублик и усё)
для начинающих мд строителей самое то, зачем заморачиваться.
Если же мы хотим эфективно использовать площадь датчика-
мотаем спиралью (некоторые даже травят планарку как плату
на фольгированом круглом листе стеклотекстолита или другого
материала).Другие еще более "извращенные" натуры предпочитают
"корзинку". С этим надеюсь все ясно.
Плохие характеристики прибора, мне думается, являются лишь следствием
Вашей неопытности, советую еще раз все проверить особенное внимание
следует уделить Т1 и Т5.Согласитесь довольно странно уже как минимум
у 3-х людей схема работает как надо, и тут вдруг собраная из аналогичных
рабочих деталей, да еще и правильно настроеная выдает такие жуткие
характеристики.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Всех с новым годом! Собрал, работает с планарной катушкой 389мкГн 1.5Ом 5 коп СССР начинает видеть с 25см, банку от кофе примерно с 45-50 в зависимости от ориентации, испытывал дома. Работает нормально, есть "НО"-медленно реагирует на металл, в общем чуйка импульсника скорость набиеньщика, а так в целом прибор нормальный.
Специально для него я датчик не мотал, взял от Clone PI-W планарку Д=21см, провод пэл-0,73. Пробовал с колечком Д=19см, 27 витков провод от витой пары Д=0,5 с ним чуйка была немного похуже.
Диме и другим начинающим мд-строителям
рекомендую сначала собирать схему на макетной плате
а уже потом делать свои (о)печатки и плакаться в форуме
что дескать плохо работает.
Свои конструкции собираю только на макетках, благо они у
нас в различных вариантах не только по размеру но и по типу,
надо заметить что если делаете не на продажу, и хотите в
будущем модернизировать, а может и разобрать, макетка в
этом отношении очень удобна.
  • 4 недели спустя...
к сожалению могу достать только отечественные аналоги указанных микросхем и транзисторов, будет на них схема работать? кто-то может быть уже собирал схему с отечественными деталями? какие там могут быть подводные камни?
Вместо BF245 использовал КП303е, операционники ставил уд2 и уд708, диоды 4007, прибор работает нормально. Если применяеш отечественные транзисторы внимательно смотри цоколевку, чтобы не напортачить.
спасибо за пояснения!
Ещё вопрос: какие конденсаторы где лучше ставить?
с электролитами: можно ли использовать с указанным номиналом но с бОльшим напряжением? например указан на 16В а ставлю на 50
остальные кондеры: где можно ставить керамические, а где может надо пленочные?
Ессесно с большим наряжением можно ставить, с меньшим нельзя.
В приборах без термокомпенсации ессесно лучше ставить
пленочные конденсаторы, особенно там где они оределяют частоту
прибора(задающий генератор), керамику ставят в цепях питания.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
