Knight Rider Effect
А ЧЕ, после 12 секунд интереснее)))
Есть много разных схем, поисщите "бегущие огни Но, лучше и технологичнее на микроконтроллере.
Или вариант создать сами огни на стандартной логике, а управление логикой на МК. Это для эффектов после 12секунд :)
да
  • 2 месяца спустя...
для 3-х цветов можно попробовать собрать вышеприведенные схемы - особенно с кота понравилась - просто и сердито :) для каждого цвета в отдельности и поставить на землю СВЕТОДИОДОВ каждого цвета (отдельно) по резистору, чтобы выставлять нужный цвет. Только надо управление логикой переделать, чтобы было общим для всех цветов, а то будут "глюки" :) Если нужно, чтобы цвета менялись самопроизвольно, то, тогда ИМХО проще на МК.
Вопрос с 3-х цветами отпал,появился новый: Как из 12 вольт,которые в автомобиле сделать 5 вольт??? т.к. для этой схемы необходимо 5в. http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/
и как в эту схему можно вставить вот такую пиранью http://www.chip-dip.ru/product0/353716032.aspx ,у которой потребление тока 70 мА?
Для питания в 5В достаточно поставить кренку типа 7805. Для мощных светиков нужно ставить на каждый выход по транзистору, где База транза через рез 4,7К к выходу сдвигового регистра. Эмитер на землю, Коллектор на светодиод, светодиод через резистор на +12В. Номинал реза расчитывать по закону ома... (R=U/I грубо или так R=(U-Uдроп)/I, где U=14В, I= ток светика(светиков), Uдроп=Падение напряжения на светике)...дерзай. Вместо транзисторов можно (и нужно) применить сборку типа ULN2803 (в ней уже собрано 8 транзисторных ключей) допускающая ток на каждый выход до 500ма. Если мало "тока" с микры, то можно микры паралелить, тобиш напаивать одну над другой сверху.
В схеме с кота получиш только бегущий огонь, о изменении яркости можеш забыть...тут луше осваивать микроконтроллеры...поле деятельности гараздо шире....
