Усиление Ethernet
romtern
в общем нужно проложить сеть примерно на 320м витой парой,.. как знаем по практике стабильно работает на 120-150м ,.. а на П296 до 300м.
насколько я понимаю все дело в том что сигнал сильно затухает,....
и тут мне в голову влезла идея, которая не дает покоя,.. что ели сделать так,..
а сильной задержки по времени быть не должно так как 300м не такое и большое расстояние.
что думаете по етому поводу?
P.S. WiFi не предлагать так как уже есть. нужно 100мбит.
так нельзя усиливать диф сигнал... Для этого есть специальные ретрансляторы.. Или как вариант поставить по 150 метрах маршрутизатор с питанием по тому же кабелю... Использовать POWER OVER ETHERNET...
можете подробнее обьяснить,..
насколько я ппонял,.. когда читал ету статю http://citforum.univ.kiev.ua/nets/lvs/glava_5.shtml ... форма импульсов имеет такую форму... img00013.gif разве такой сигнал невозможно усилить такой схемой.? или сигнал имеет другую форму??? или я чтото не так понял????
:) а вы посмотрите осцилографом :) там на выходе трансформаторы!!! и нет там ни плюса ни минуса.. Там переменка... Для ознакомления найдите схему выходного каскада. Я советую - без особого выдумывания - используйте для передачи питания неиспользованые пары и посередине поставте роутер.. или два... он уже подтянет и скоректирует сигнал так как надо... Вот только с гальванической розвязкой могут быть проблемы - я перекидывал с дома на дом кабель и иногда сгорал свич или блок питания у него по причине разности напряжений... Хотя теоретически они через трансформаторы бы должны быть розвязаны...
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
