Неработает Усилитель В Акустике
помогите отремонтировать усилитель в акустике на двух микросхемах tda 2030aпроблема в том что при подключенииксети слышен сильный гул
(зарание спасибо)
Схемы, фото в студию. Описание: когда, как, после чего стал гудеть. Возраст. Имеются ли приборы?
Такие усилители применяются в деревянных настольных компьютерных колонках, например Sven SP-611. Есть немало моделей активных деревянных колонок и идентичной начинкой. На плате: 3 переменных резистора, 2 микросхемы 2030A с обвязкой. Сами платы похожие как 2 капли воды. Деталей там кот наплакал, ломаться практически нечему, так что вариантов неисправностей тоже очень немного:
1. Гудят они как правило из-за вздувшихся/взорвавшихся электролитов C=2200uFx25V (расположен как правило на плате рядом с диодами, или из-за выхода м/с из строя.
2. Могут гудеть, если вышла из строя м/с TDA2030A: Но тогда обычно идёт дым, видно невооруженным глазом термоэлектрическое повреждение микросхемы (дырку в ней), или м/с очень сильно нагревается.
3. Очень слабый звук, греется м/с, но работает: Необходимо заменить 3 маленьких электролитических конденсатора возле радиатора 2*10ufx25V, 1*47ufx25V.
4. Пропадает звук: Нет контакта в переменном резисторе регулятора громкости.
