Переделка Умзч "амфитон-75у Стерео" Под 12 Вльт!
Помогите с проблемой: У меня есть усилитель "Амфитон - 75у 010 стерео" я хочу его в машину установить, уж очень он мне понравился, но чтобы это сделать, его надо переделать по питание от аккумулятора, а как это замутить, не знаю ((( Помогите пожалуйста, за ранее благодарен!
Сделать (или купить) и поставить в машину преобразователь 12 В --> 220 В на соответствующую мощность, или определить напряжения, поступающие от сетевого блока питания усилителя на сам усилитель и сделать преобразователь для этих напряжений.
Спасибо Светлана за ответ, я замерял напряжение на выходных транзисторах усилка, оно равно 36 ~ 38,5 вольт. Но проблема в другом, к самим платам усилителей подходит не одно, а три !!разных!! питания.
Если делать преобразователь, то он имеет трансформатор, и сделать обмотки с нужными напряжениями - не проблема.
Видите ли Светлана, я трансформаторы не когда не мотал, для меня это дело новое, лучше оставлю все как есть, и куплю вот этот преобразователь:
http://www.3dauto.ru/index.php?productID=404 Благо что он не дорого стоит, и достаточно мощный.
Изменено пользователем speedxaker
и звук испоганит
лучше будет выкинуть штатный БП и зделать преобразователь на форуме дофига схем выбирай любую
если проблемы с трансом отдай людям которые занимаются перемоткой трансов таких на каждом радиорынке вагон
и денег много не возьмут
а лучше учись сам если чтото не получается есть форум поможем
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Кажись Источник Бесперебойного Питания можно нагружать только импульсными блоками питания...
    • Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то   Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было. Вот ещё один недавний пример: Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
