Преобразователь С 12в В +-18в
Здраствуйте!!!
у меня есть вопрос по поводу преобразования напряги от аккумуляора ~12-13В в +-18В для усилка. намерен переделать домашние колоночки SVEN 2*18W на использование без сети 220В, тоесть от акума
мож есть какая схемка
у меня есть старый БП от компа(200Вт) на микре KIA494P(думаю взять оттуда детальки) и две старые материнки. помогите плз :unsure:
я в этих делах не очень, желательно поподробнее или попроще - разберусь ;)
А ёмкость аккумулятора большая? Здесь логичнее будет собрать другой усилитель с питанием 12В.
акум на 5А
знаю что логичнее, но у меня уже есть готовые колоночки с усилком, просто по питанию не подходят, и есть еще один акум тож на 5А(если одного не хватит можно и 2 поставить паралельно)
мне надо только питание +-18В а остальное уже все готовое есть(акустика SVEN BF-11R)
Ёмкость АКБ измеряется в А*Ч. Параллелить аккумуляторы рекомендуется только одинаковые, из одной партии. Прикинь сколько ты потратишь денег и времени чтобы довести до ума преобразователь.
О! сорри - акум 5.0Ah
я писал что у меня есть старый блок питания от компа, мож из него детали подойдут
я видел схемы преобразователей из 12 на+-35, может и у меня получитса, если че то у меня есть друг который в електронике хорошо разбираеться - он поможет, просто сейча не хочу его нагружать лишним
Помогите чайнику!!!!!!!! :(
я ж не прошу все розжевать, хоть натолкните на то как примерно делаеца, и какие детальки :rolleyes:
Повышающий преобразователь на МС34063. Делал для ноутбука на 4,75А. Есть даже печатка, но на работе.
А почему бы не подключить аккумуляторы цепочкой и не вывести среднею точку получится +/- 12 даже 13в при свежем акуме
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
На уровне чайника:
Можно например вот эту переделать, на любую напругу и с биполярным выходом. Токо он же замучает вопросами.. Будете долбить для него клаву до нового года..
Поэтому пусть лучше собирает схему Левши с перекрёстными связями. Она простая и не вызывает вопросов.
Изменено пользователем Шиклай
Ну да, слишком просто для работающей схемы.
Да нет, это полная схема и как ни странно работает.
Единственный недостаток не удерживает стартовые нагрузки.
На каждые 100Вт, по паре транзисторов необходимо добавлять, иначе напруга будет просаживаться.
PS. и еще забыл написать, если необходимо развязка массы, придется трансформатор дополнить вторичкой.
Зачем придумывать велосипед? Смотрим Сообщение #8, проблема решена, там стоят TDA2030 хватит им +-12 с головой, мощность чуть ниже будет, только и то я неуверен, родной трансформатор дает огромную просадку, а акумы максимум сдесь просадку 5% дадут! ;)
Здраствуйте!!!
а какую микросхему использовать, и где можно достать VT1 VT2, а так мож и разберусь
Изменено пользователем taras zz56
Здраствуйте!!! а какую микросхему использовать, и где можно достать VT1 VT2, а так мож и разберусь
Используется микросхема TL494. Транзисторы можно достать в магазине радиодеталей.
а вы не могли бы выложить печатку...пожалуйста
Ззаметил, что за последнее время просьбы "юных дарований" о схеме преобразователя с 12 в 16...24В стали нередкими. Поэтому в качестве своеобразной "гимнастики для мозгов" набросал схемку преобразователя 12В в 2х18В с использованием большинства деталей от компьютерного БП (в том числе микросхемы контроллера и силового трансформатора), как развитие схемы, выложенной Шиклай.
Отличие заключается в том, что использовано автотрансформаторное включение вторичных обмоток силового трансформатора от компьютерного БП, что при подключении выводов "5-вольтовых" обмоток к коллекторам силовых транзисторов, запитанных от 12В, позволяет получить с выводов "12-вольтовых" обмоток двуполярное стабилизированное напряжение примерно до 18...20В (максимально). А если не нужна стабилизация выходного напряжения - то и все 27...30 В (при этом нужно убрать дроссель групповой стабилизации).
Чтобы сохранить "минусовый" провод источника питания в качестве общего (хотя это и не принципиально, но может оказаться нужным, если от 12 В запитаны еще какие-то узлы), использованы ключевые транзисторы p-n-p проводимости. Конечно, биполярные ключевые транзисторы - несколько некошерно, но раздобыть полевые с p-каналом иногда бывает довольно трудно, а указанные на схеме КТ837Е имеют напряжение насыщения коллектор-эмиттер всего 0,5В (реально - еще меньше), что не очень сильно сказывается на КПД. Да и коллекторный ток у них достаточно большой - около 8 А.
В "сухом остатке" оказывается первичная обмотка, с которой можно снять еще порядка 150...170 В. А если еще и с удвоением напряжения - то и все 340...350 В. Вот вам и анодное напряжение для лампового предусилителя (шутка) ;) .
Поскольку схема разработана чисто "теоретически", то могут оставаться неучтенные "косяки". Просьба раскритиковать ее и позакидать гнилыми помидорами (или тухлыми яйцами).
2 Новенький:
В посте №6 была схема на биполярном ключевом транзисторе. В этом посте - такая же, но на полевом. К ней же печатка. В архиве - то же, но в форматах sPlan и SprintLayout.
Invertor.rar
2 Новенький:
спасибо
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
