Сенсорные Кнопки
nasu
Собственно вопрос таковой, как сделать сенсорное управление (сенсорные кнопки) по типу таких как на электроплитах (стеклокерамических)?
Тобеж стекло, дотрагиваешся до него пальцем (причем по ощущениям ничего не нажимается, то есть ничего не двигается), но происходит включение/выключение или переключение режимов...
Вот фотка, чтобы было понятнее что интересует:
http://www.duhovka.kiev.ua/goodsimg/wysiwy..._1188387915.jpg
Плита не нужна, только кнопки сенсорные )))))
Вариантов море, вот например:
Вместо двух транзисторов можно применить один дарлингтон (например КТ972). А вообще - поиск рулит.
Изменено пользователем mao-sin
Спасибо большое за схемки. Один вопрос остается, а что за сенсор, какого типа и как маркируется (просто не встречал нигде, а может и встречал, только не знал что это оно)))). И самое главное как (куда) его крепить? (есть стеклянная поверхность, снизу или сверху крепить сенсор?)
Сенсор на схеме - это условное понятие, типа антенны, кусок фольги или что-то в этом роде. Наводки от человека, которые появляются при касании или приближении к нему открывают транзистор.
В 1-ой схеме должно работать без контакта с сенсором (точно сказать не могу), во второй только если дотронуться. Поэтому для Вашего решения скорее всего подходит 1-я схема, судя по тому, что провод к сенсору экранируется, то разместив, под стекло площадку с сенсором можно получить желаемый результат, 2-я схема подходит только для тех случаев, если сенсор будет находится на самом стекле.
Удачи.
Изменено пользователем miksergei
Спасибо большое! Теперь стало понятно!
Два момента осталось:
1) Как расчитывать минимальное расстояние, при приближении на которое пальца человека сработает кнопка? (это нужно для того, чтобы во первых определить какое стекло брать (тонкое будет ломаться, а толстое может оказаться слишком толстым и не сработает, и второе - под стеклом будет несколько кнопок, не связанных друг с другом, нужно понять мин. растояние, чтобы знать не активируются ли напрмиер кнопка номер 2, при приближении пальца к кнопке номер 1 - то есть понять на какое минимальное расстояние развести кнопки)
2) Первая схема, данная mao-sin-ом, расчитана на 9В. А если использовать 12В (авто акум), то нужно ли пересчитывать и изменять парметры резистрово и кондеров?
Да, схема из поста #4 чувствует на расстоянии более сантиметра (общий провод должен быть заземлён или занулён). Вполне можно площадку 2х2 см разместить под стеклом или пластмассой. В моих экспериментах был транзистор КТ972 и реле РЭС-10 (обмотка на 12 В, питание такое же).
Ясненько, начну собирать и экспериментировать!
А какой конденсатор отвечает за фильтрацию случайных наводок? (ну то есть за время срабатывания кнопки) С1?
И если можно, то какой конденсатор или резистор должен отвечать за чувствительность (расстояние) срабатывания кнопки от пальца? Или это от другого зависит?
Изменено пользователем nasu
С2.
Чувствительность зависит только от транзистора. Если сенсор будет под панелью - С1 можно не ставить.
Понял!
Вынужден еще один ламерский вопрос задать... Это сенсорая кнопка получается с фиксацией или как? (ну то есть, допустим эта кнопка должна включать свет, я подвел палец, свет включается. А дальше как? Если я убираю палец свет вырубается или остается включенным?
Если вырубается, то как сделать чтобы не вырубался?
А если не вырубается, то как в эту схемку присобачить вторую кнопку, при нажатии на которую свет вырубается? (или чтобы при повторном нажатии на нее же вырабался)
Это нефиксируемая кнопка, т.е. палец убрал - потухло. Для фиксации триггер примени (не обязательно на микросхеме или транзисторах, достаточно 1 реле).
Ясно. Пока попробую так собрать, с триггером буду потом разбираться (честно говоря не знаю куда его подключить - я в этом не разбираюсь(((
Вот оценочная плата на QT102! проверенно на практике раборает исключительно! от 3 вольт, работает как тригер и можно при желании задржку задать на выключение.
E102_101.pdf
Сергей.
Спасибо вам большое за эту схемку!
Очень вам благодарен!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Спасибо!Я вчера понаходил всю инфу по сенсорам.
В моих планах... кнопки управления ЦАП на АД1955.Их будет всего 5 штук 4 из них меню и громкость.5-я режим spdif\USB ввода сделаю его на QT102
кнопки меню на на дарлингтон транзисторах.по схеме из поста 4.Только придется переделать схему...удалить реле и применить другой проводимости транзисторы (или добавить еще один транзистор) Мне нужно коммутировать с корпусом кнопки...
А QT100 фиксирует коммутацию?или не фиксирует?
В моем случае нужен QT240 только не понятно он фиксируемый или без фиксации?(коснулся замкнуло,убрал разомкнуло)...
парни подскажите сенсорная кнопка как в посте №4 питание 9вольт а хотелось бы 12-14 т.е. авто и второй от сенсора отходит провод и не доходя кондера какая то петля что это? и через пластик или акрил5мм (орг. стекло) будет брать? заранее благодарен за ответ
Эта схема работает на сетевых наводках, а откуда они в машине?
Это обозначение оплётки экранированного (коаксиального) провода.
Для машины нужен емкостной датчик, или с двумя контактами, замыкаемыми пальцем.
Помогите найти в продаже тумблеры или кнопки с защитным подпружиненным колпачком, чтобы случайно не нажать/переключить. Ну такие, как в военной технике - одним пальцем открываешь колпачок, другим нажимаешь или переключаешь.
Видел кто-нибудь такие в продаже?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
