Ремонт Бп Thermaltake Purepower-480 Apd
Butrim
У меня проблема с дежуркой, при включение стоит свист на выходе напряжение поднимается до 1 вольта, горит стабилитрон D14 на замыкания уже второй. Опту пару сменил, подскажите что может быть?
Проверь транзистор Q9 и его обвязку, а также обвязку оптопары, особенно стоит обратить внимание на резисторы делителя, нет ли среди них оборванного. Ещё стоит проверить а лучше зразу заменить електролит в цепи дежурки, ставить туда надо качественные LOWESR конденсаторы.
Я все проверил все целое, трансформатор проверить не чем на замкнутый виток. Ситуация такова на полевом транзисторе переход сток исток падения напряжение около полтора вольта на Q9 примерно 0,8 В, Я понимаю что это все открыто но не понимаю где импульсы. Возможно ли что умерла упр. обмотка транса?
немного разобрался теперь у меня проблема в том что на выходе дежурки 18 вольт. Откуда берется в точке FB1 17.5 вольт в точке VREF1 9 вольт SG6105D уже два раза менял сопротивления R58. R59 целые. Ради интереса от паял ШИМ взял от 4 батареек 6,5 Вольт, плюс посадил на FB1 а минус на общий, на выходе дежурки появилось 6,8 вольта. Помогите советом.
ПО 13 и 14 Выводах ШИМ находится управляемый стабилитрон типа TL431, скорее всего ему каюк, либо оборванная масса между дежуркой и ШИМ.
Как вариант можно отключить VREF1 и FB1 от микросхемы, а на эти выводы в дежурке повесить TL431. По идее на выходе дежурки тогда должно появится 5В.
купил впаял теперь на выходе 4,6 вольта, Я перед этим два корпуса поменял эффекта не было. Не может же быть что вся партия битая в магазине.
Ура заработало, корпус купил в другом магазине и опто-пару поменял появилось 5 и 12 Вольт. но по прежнему не запускался, нашел не пропай трансформатора. Теперь все работает
  • 2 года спустя...
