Всем привет. :D
Есть идея попробовать собрать БП аналогичный вышеобсужденному, только квазирезонансный. Вопрос - какие камни следует ожидать при настройке?
Изменено пользователем ARG
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Есть резон подумать, как превратить данный блок питания в лабораторный.
Было-бы не плохо если автор, или кто повторил данное устрйство выложит несколько осциллограмм в крайних режимах работы (ХХ и максимальная мощность)
  • 3 месяца спустя...
Я вот тоже не так дано хотел переделать БП от компа под свои нужды. но потом понял что легче собрать новый. но есть один не решенный вопрос. Как рассчитывать трансформатор тока? подскажите пожалуйста. кстати очень много полезного тут для себя подчеркнул. но схема у меня будет немножко другая + хочу использовать не согласующий трансформатор, а драйвер для ключей. По поводу драйвера были отговорки в данной теме. но аргументацию я так и не понял - можно про это по подробнее.
и еще вопрос. если поставить резисторы в цепях ключей 330кОм между стоком и затвором, это же как бы должно дать схеме автозапуск? т.е. можно убрать обвязку питания ШИМа. И ШИМка будет сразу питаться от самого БП или я ошибаюсь?
Не вздумайте так делать, если не хотите спалить силовые транзисторы и ещё много чего.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо за совет! а по поводу расчета трансформатора, который служит измерителем тока, кто-нибудь может чего нибудь сказать?
Вот почитайте кусочек из книги Марти Брауна "Источники питания. Расчёт и конструирование."
Еще раз огромное спасибо! а кто скажет почему используется согласующий трансформатор, а не драйвер для силовых ключей?
Дешевле производство. С драйверами получается не хуже (если сказать прямо - лучше), только нужно учитывать правильную топологию разводки печатной платы. Поищи рекомендации по этом вопросу и все получится. Разница в применении согласующего трансформатора и драйверов заключается в следующем: при использовании трасформатора ШИМ-контроллер получается гальванически развязанным от силовой первичной цепи и может (схематично) устанавливаться в любой части конструкции (хоть в первичной, хоть во вторичной); с драйверами несколько по-другому, ШИМ-контроллер должен быть быть установлен на первичной стороне схемы (не делать же гальваническую развязку между ним и драйверами, если только это не опто-драйвера), а вот цепь ОС для стабилизации напряжения должна быть развязана через опто-пару. Что еще можно сказать? С драйверами меньше рассеивается мощности на ключах, но их не везде можно ставить. Например в схемах однотактных преобразователей типа косого полумоста, могут возникать проблемы с плавающим питанием драйвера верхнего уровня, если не принять специальных дополнительных мер, что не всегда удобно. В классическом полу-мосте примененние драйверов освобождает от рутины намотки согласующего трансформатора (судя по темам намотка транса - большая проблема) и правильной фазировке вторичных обмоток (чревато пробоем комплекта ключей).
А окончательную схему блока питания обсуждаемую 11 страниц можно увидеть. тоже хочу собрать подобный блок питания. а подобная схема БП сможет киловат выдать или чуть больше? И еще вопросик. для получения положительно напряжения буду использовать шоттку 30CPQ150. но на отрицательное напряжение никак не могу найти подходящей шоттки. подскажите пожалуйста похожую шоттку с общим анодом.
Изменено пользователем evgen1985-12
