Трёхфазный Электродвигатель.
ЗДРАСТЕ!! Пытаюсь подключить трехфазный электро двигатель в однофазную сеть, но проблема не могу подобрать ёмкость конденсаторов рабочего и пускового т,к жетон с паспортными данными заржавел и не чего не видно. Подскажите, как можно определить мощность двигателя?
Взвесить, и посмотреть справочные данные, мощность узнаете довольно точно.
А если у него двигатель другова типа. Например АОЛ или МТКФ котрый при тойже мощности на порядок тяжелее. Сночала нужно определить тип двигателя.
Да и ещё если не сможеш выложить фото то опиши его: Высота оси вращения? Диаметр вала? матерьял крпуса? где находится клемник? Вес? Длинна? ширина?
Двигателя старого оброзца тоже на порядок тяжелее типа А, АО и.т.д.
Вот параметры двигателя: масса - 21кг, высота оси вращения - 95мм, диаметр оси - 20мм, длина оси - 295мм, длина корпуса - 200мм, диаметр корпуса - 170мм, клемник находится с боку, двигатель весьма старый. Фото к сожалению пока выложить не могу. Жду ответа!
Надо включить обмотки треугольником, запустить двигатель и подобрать добавочный конденсатор таким образом, чтобы напряжение на всех обмотках было примерно одинаковым. Если теперь умножить значение полученной ёмкости на десять, то получим примерное значение мощности двигателя... .
исходя из вышесказанного - диаметр вала- мощьность 1 - 2 кВт... эмпирически по опыту... при больших мощьностях вал толще... если есть доступ к обмоткам - можно оценить мощьность по диаметру обмоточного провода..... расчёт похожий (где-то рядом) на расчёт провода в трансформаторе....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Твой двигатель АО2, разбери его и замерь следуещее:
3000об/мин, 0.8 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 73мм, длинна активной части 54мм, диметр обмоточного провода 0,64мм
3000об/мин, 0,6 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 73мм, длинна активной части 52мм, диметр обмоточного провода 0,51мм
3000об/мин, 0,8 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 73мм, длинна активной части 52мм, диметр обмоточного провода 0,67мм
3000об/мин, 1.1 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 73мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,72мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 73мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,55мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 73мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,74мм
1500об/мин, 0,6 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 52мм, диметр обмоточного провода 0,57мм
1500об/мин, 0,4 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 52мм, диметр обмоточного провода 0,41мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 52мм, диметр обмоточного провода 0,51мм
1500об/мин, 0,8 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,62мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,49мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,59мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,64мм
1000об/мин, 0,4 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,55мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 65мм, диметр обмоточного провода 0,57мм
1000об/мин, 0,6 кВт.
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 75мм, диметр обмоточного провода 0,64мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 75мм, диметр обмоточного провода 0,49мм
Диометр активной части наружний 133мм, внутренний 80мм, длинна активной части 75мм, диметр обмоточного провода 0,62мм
3000об/мин, 1,5 кВт.
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 86мм, длинна активной части 63мм, диметр обмоточного провода 0,86мм
3000об/мин, 1,1 кВт.
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 86мм, длинна активной части 63мм, диметр обмоточного провода 0,69мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 86мм, длинна активной части 63мм, диметр обмоточного провода 0,9мм
3000об/мин, 2,2 кВт.
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 86мм, длинна активной части 90мм, диметр обмоточного провода 0,96мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 86мм, длинна активной части 90мм, диметр обмоточного провода 0,8мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 86мм, длинна активной части 90мм, диметр обмоточного провода 1,08мм
1500об/мин, 1,1 кВт.
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 70мм, диметр обмоточного провода 0,78мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 70мм, диметр обмоточного провода 0,62мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 70мм, диметр обмоточного провода 0,74мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 70мм, диметр обмоточного провода 0,8мм
1500об/мин, 1,5 кВт.
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 95мм, диметр обмоточного провода 0,9мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 95мм, диметр обмоточного провода 0,72мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 95мм, диметр обмоточного провода 0,86мм
Диометр активной части наружний 153мм, внутренний 94мм, длинна активной части 95мм, диметр обмоточного провода 0,93мм
ЕСЛИ НЕТУ ТВОИХ ДАННЫХ ПИШИ ПОСМОТРЮ ЕЩЁ АТО ПЕЧАТАТЬ МНОГО
Очень похоже на мотор который в металл разбирал, он сгоревший был. Это киловатник, или 1,1кВт. Можно попробовать запустить подключив обмотки треугольником. Емкость рабочего 50..60мкФ, пускового еще столько-же или до 100мкФ.
на фото 1,5 кВт 1410об/мин я его ни с каким не спутаю
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
  • 5 недель спустя...
Есть 3-х фазный мотор на 2,5 кВт. Подключать буду к 380. Какие ставить предохранители на каждую фазу- какой запас по току? По какой формуле считать?
Извините за глупые вопросы, просто с 3-х фазными двигателями не доводилось работать.
расчет зависит от
1. каким образом будут соеденены обмотки звезда или треугольник, и стартовый ток и рабочий
2. и от нагрузки на валу будет зависить время выхода на номинальные обороты, значит это время защита не должна срабатывать.
затем считать, формулы и таблицы для расчета линии и самой защиты можно здесь подсмотреть
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Прочтите на шильдике номинальный ток двигателя,фактически это и есть ток,превышать который нельзя.Но лутше использовать автомат подходящий по параметрам,предохранители для этих целей очень плохой выбор-будет 1-н неисправный,можно спалить двигатель.
  • 6 месяцев спустя...
боже какой бред можно советовать, я шоке только от советов
так насколько мне известно это делается так P=1.73*U*I*cos(f)*кпд
далее где соответственно U - номинальное напряжение и =380В
I - величина неизвестная
Р - мощность э/двигателя, которая равна 2,2 кВт
cos(f)=0.8
кпд=0,95
все больше ничего не надо советовать, дальше даже школьник 5 класса расчитает ток двигателя
Вы думаете кто-то ждет ответ?Смотрите даты последних сообщений.
Есть кто живой???
Подскажите сколько набрать конденсаторов надо на 3ф двигатель 3kW чтоб в 220 подключить (везде разная информация не могу определится)???
