Pyr Датчик Движения Глючит
sunday
Мне подарили стандартный датчик движения от квартирных сигнализаций с белым окошком (линзой френеля).
Питание 12В. Выход - реле.
Я убрал реле, а с контакта выходящего на обмотку (стоящего там раньше) реле беру сигнал для микроконтроллера.
Поставил делитель 750 + 1кОм на землю. посередине 4 вольта (ВКЛ), 0.8 вольта (ВЫКЛ).
После включения питания секунд через 20-30 датчик начинает работать идеально!
НО через 15-20 минут он всегда выдаёт сигнал ВКЛЮЧЕН :(
конденсаторов больше 3мкФ в датчике нет,
схемы датчика нет, но суть более-менее понятна (78L05, два компаратора, обвеска, цепь RC задержки, реле).
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
когда подхожу, чтобы померить - проблема на пару минут исчезает. Когда меряю- тоже проблем нет. (цифровой мультиметр, вольтметр 10МОм).
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
