Что такое ХАБ? И как им пользоваться?
Гость МИХАН
Если у тебя есть машина раздающая интернет (малая домашняя локальная сеть), то да.
Если у тебя комп находится в сети (по району), то нет, т.к. для второй машины нужен IP адрес сети. А это влечет регистрацию нового IP адреса за который надо платить денег.
Как вариант лучше первую машину сделать Proxy сервером, установить в неё еще одну сетевуху и раздавать инет через хаб, но уже внутри образовавшейся сети, либо прямым подключением к компу(если комп один) без хаба.
Если что не понятно спрашивай - объясню.
У меня дома 2 машины. Я их соединил в сеть и все работает.
Но к серваку подходит 2 кабеля: выделенка и второй комп.
По отдельности все пешет!!! Но с разветвителем не хочет.
Но я хотел сделать интернет на обеих машинах, но из-зи этого и не получается.
Можно ли соединить 2 машины через ХАБ и что бы на обеих машинах был интернет???
Или каким то другим способом???
Т.е. как я понимаю, у тебя стоит 1 комп в котором есть 2 сетевых карты. Через одну осуществляется выход в "выделенку", а через вторую на второй комп.
В таком случае тебе необходимо установить на первую машину программу типа UserGate, а на вторую машину Proxifier (во втором названии мог ошибится). Т.е. сделать первую прокси сервером. Больше менять скорей всего не понадобится.
Для того чтобы тебе грамотно настроить и подлючить компы предлагаю почитать вот это. И тебе всё сразу станет ясно
Ну да почти так. :) Тока у меня одна сетевуха. И я хотел это сделать с одной!!!
Но уже понял что надо 2 сетевухи.
А какую прогу на какой комп надо устанавливать???
Сервак-???
Второй комп-???
UserGate - раздает интернет, а Proxifier отлавливает запросы программ, лезущих в интернет и перенаправляет через себя на раздатчик интернета, т.е. на 1-ую машину
Вместо этих 2-х программ можно найти и другие, но опробывав много разных прог, эти 2 зарекомендовали себе с хорошей стороны. У меня дома именно они установлены.
  • 2 года спустя...
Хаб это обычный тройник для сети можно запросто просто на другом компе ставишь IP-шку маску под сети и шлюз надо поставить IP-шку компа который выходит в инет а компе который выходит в инет ставишь только IP и маску и дай обший доступ на свой инет.
