Mega8. Порты Ввода/вывода
Устанавливаю порты ввода/вывода как выход в 1. Порты B и D выдают 1, а у порта С активен только один пин. Что это может быть? можно ли спалить каким-нибудь образом один порт или его часть?
Нет АЦП выключен.
А код простой:
#include <mega8.h>
void main(void)
PORTB=0b11111111;
DDRB=0b11111111;
PORTC=0x0b1111111;
DDRC=0x0b1111111;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x0FF;
while (1)
// Place your code here
Посмотрел код - нашел ошибку 0x0b1111111. Видимо описался
Изменено пользователем kozionov
посмотрите в дш я вот помню в меге 32 напрмер порт А питается по отдельной линии (АВСС) проверте этот момент.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Длоя ацп подтяжку надо выключить:
ДДР отвечает за вход/выход порта. Для ацп порт настраивается на ВХОД: ДДРЦ=0х00ж
регистр порта "ПОРТ" отвечает за состояние порта в данный момент, если он установлен как выход, или, если порт установлен как вход, то за подтяжку на этом порте. Есть/нету:
ПОРТЦ=0х00;
т.е. без подтяжки
