как измерить μнач феритового колечка ?
pixarj
Наматываешь на кольцо десять виктов одножильного проводв, измеряешь индуктивность и по классической формуле рассчитываешь проницаемость... .
ivan219 программы у меня есть , ет не то , Borodach что за формулы ? не поделишься ? просто я прочитал : Если ферритовое изделие подвергались тряске, ударам (явление шок-эффекта), то
его μнач может значительно уменьшиться.
В спорах рождается истина
pixarj также если неполинится учитывая что прога утебя есть то посмотри там всё уже зделано только нужные пораметры ввёл и получиш ответ.
Хотя можеш и налисте бумаги по формуле которую Borodach тебе дал.
Вань, а где конкретно эта прога у тебя, можешь ссылку дать, а то там у тебя так их много - я не нашёл, да и интернет что-то совсем тормозит мой...!
Да , рассчитать можно и на куркуляторе, зачем бумагу пачкать...! :)
Ты гений, Вань...! :) Молодец!
Я до сих пор не пойму как это делать...! :)
:rolleyes: Я польщён :rolleyes:
А сложного тут нечего нет я сам только начал изучать вобще это захватывает но правда есть и минусы глоза устают от долгово напряжения :( да и мозги тоже :P
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
