С Днём Победы! ×
Не Работает Активная Колонка
Всем привет. Имеются колонки sven sps-611s, в последнее время стал замечать что активная колонка стала тише играть а потом совсем умерла и не поёт, хотя при этом пассивная колонка работает нормальна. Динамик тоже исправен, так как я его паралелил с пассивной колонкой играла нормальна. Залез в активную колонку т,е усилитель. Состоит их двух микрух TDA2030A по ходу одна из них не работает. Мне бы схему этого усилителя, или дельный совет.
Ты режимы замерь и сверь у обоих микросхем. А схема мало чем от даташита отличатся будет.
У меня уже несколько раз были на ремонте разные комплекты от Sven. Странно, но только в этих изделиях я впервые встретил вышедшие из строя ОУ. Два случая! Вам необходимо вооружиться осциллографом и проверить прохождение сигнала. Бывает, что и электролиты умирают раньше положенного времени. Сами TDA2030 практически неубиваемы.
перекинул местами микросхемы, ни чего не изменилась. Смею предположить, что микросхемы в полном порядки. а как проверить режим я не знаю. :rolleyes:
Проверил всё что можно проверить начиная от электролитов кончая диодным мостом, все работоспособно. Понимаю что без осцилографа этот девайс отремонтировать трудно, ну всё же надо попытаться. Вот думаю что может дело в эквалайзере, то есть там где стоят переменные сопротивления(или подстроичные как правильно хз) Может схема у кого есть,эквалайзера я имею ввиду. Блин вроди всё работоспособна а колонка не играет вернее играет но очень слаба почти не слышна. а друга пассивная, хоть бы хны ей, поёт себе в удовольствие.
Скажите пожалуйста, можно ли каким ни будь подручными средствами или самодельными приспособами отследить сигнал. Ну например старый наушник, или тем же тестером. И ещё, как сигнал идёт, сначала от компа он поступает на эквалайзер и только после него он подается на ОУ, правильно или наоборот хотя мне в это мало верится. И ещё вопросик, от эквалайзера идут четыре провода, красный чёрный(первый канал), и коричневый с желтым(второй канал) правильно? как мне проверить идёт ли сигнал с этих проводов на ОУ, может наушник подцепить, должен же играть?
Можно и наушником. Наушник желательно динамический 50-100Ом, можно от старых тф/аппаратов. Последовательо с наушником соединяеш конденсатор 0.1-1.0 Мкф. Один конц на общий провод, а вторым прослушиваешь оба канала по очереди в одниш и тех же токах, сверяя уровень сигнала. Так и найдёшь проблемный участок. Синал желательно подавать - моно, т.е. одинаковый в оба канала.
Возможно дело в переходных конденсаторах.
P.S. По пробуй перекинуть каналы на входе оконечника.
P.P.S. Вторая колонка не пассивная, а тоже активная, каналы индентичные, просто усилитель расположен в общем корпусе с первой.
Удачи.
Удачи.
да я понял потом глупость понаписал.
Спасибо огромное будем про бывать.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Проблема с такими же колонками. Гудит пассивная колонка. В электротехнике еще новичок. Сигнал от компьютера доходит до микросхем TDA2030A нормально. Но на одно из микросхем напряжения отличаются от другой. Подскажите что это, сама микросхема или где то в питании ее?
Схема включения данной микросхемы скорее всего типовая, для двухполярного питания...Есть вопросы.
1). Звуковой сигнал присутствует на первых ножках микросхем обоих каналов?
2). Какие измерения были произведены? По прошу подписать результаты измерений на принципиальной схеме:
Перекинул микросхемы местами тоже самое.Одна колонка работает вторая гудит
Т.е НИЧЕГО не поменялось, не работает ТА ЖЕ колонка?
  • 1 год спустя...
