Антистатический Браслет
radjikr++s
При пайке различных радиосхем нужно снимать из себя статику, для уменшения вероятности пробоя радиоелементов таких как транзисторы, микросхем и т.д.-ето я знаю :rolleyes:
Дальше я погуглил и обнаружыл браслеты - понятно для чего он но зачем там:
1) кнопки
2) резистор на 1-2 мОм
от хочу я для себя такое чудо сбацать.
О чуть не забыл я когда паяю должен быть постоянно заземлен или просто прикоснутся з батарее или к контуру зазимления?
резистор на 1-2 мОм
Затем, что одев этот браслет ты сам становишься заземлением. Резистор ограничит ток через твоё тело, если ты случайно схватишься за фазу например.
Да, постоянно. Статика накапливается постоянно из-за трения одежды - постоянно её и снимать.
А зачем там кнопки??????
Я сначала думал что от я сажусь паять нажымаю кнопку она замыкает меня с землей статика уходит я кнопку отжымаю и тем самым отключаюсь от земли при необходимости опять жму.
Тоесть резистор не мешает уходить статике??
Не знаю я зачем там кнопки. У меня самый обычный - с резистором, но без кнопок. Кинь ссылку чтоли, чего ты нашёл - мб там и описание есть.
Не мешает.
Дааа, мягко говоря странная ссылка. Продают электронщикам, а говорят на языке портных.
Интересно, а какие материалы проводят нормально ток без применения металлов? Наверно браслет заставляет потеть руку (или ногу) и через пот, по трубочке капельници... Ой пипец, ржу нимагу. Делать самому, это правильное решение.
Кстати, вопрос по теме:
1) У нас в доме газовое отопление, соответственно, по дому идут трубы медные. Померил напряжение между фазой (из розетки) и батареей: 220В. Можно ли сделать вывод, что батарея и есть то самое заземление, к которому браслет подсоединять ?
2) Является ли тем самым заземлением желто-зеленый провод из розетки ? (напряжение 220 вольт как между фазой и нулем, так и между фазой и желто-зеленым) ?
Спасиб :ph34r:
Жёлто-зелёный провод или заземление или может зануление. На него и цепляй браслет.
В разделе <Ремонт> есть подраздел<о заземлении>там отражены все насущные вопросы связанные с заземлением.
