Теперь другой вопрос: можно ли сделать инвертор на транзисторах, чтоб Ccfl лампа заработала?
На транзисторах можно сделать вот тока напряжение питания будет 12 в. Схем дофига таких есть, да и вообще в продаже много всяких инверторов есть на 5в есть на 12в, стоят тоже не очень дорого. Да и муторное это дело собирать инвертор если есть трансформатор то можно попробывать, там впринципе на одном транзисторе можно собрать
Более реально взять ТВСс одной или несколькими высоковольтными катушками и к нему блокинг-генератор сделать,типа катушки Теслы получится.Помоему 1кВ на 1 метр трубки выходит (в рекламе),поэтому 5 Кв с ТВСа могут 5 метров поджечь.
Насчет твса фиг знает думаю не стоит во первых размеры большие во вторых они пищат не приятно, да и 5 метров они не поджигают, лдс на 36 ват ели горит от него
Можно взять трансформатор от инвертора монитора, припаять к нему транзистор, резистор ну и пару кондеров, и все пашет единственный недостаток транзистор калится прилично ну и ток потребления довольно большой.
Кто знает трансформатор от микроволновки сколько вольт выдает? Может через него запитать лампы ццфл? Может что нибудь получится?
Почти 2000 вольт ! При приличном токе ! Это не ТВС с телевизора !
Если , не дай бог , попадёшь под такое напряжение - останешься возле трансформатор лежать .
Пардон,но пока не забыли,а!: Хм,а интересная инфо про трансформатор от СВЧ печки! -может он мне подойдёт для ламп ифк-2000!,им как раз высок.напряж.надо для поджига! А?
Во уже интереснее стало, тогда надо пробывать подключить трансформатор от микроволновки к лампе ццфл, если загорится то тогда можно паралельно несколько ламп на него зацепить у него же ток большой, ламп эдак 50 от него если зажгётся то я буду рад тогда уже и тему можно будет закрыть :rolleyes: . Обидно будет если они и от этого не захотят гореть
1 взорвётся,больше в параллель наверняка тоже,только по очереди,ток надо ограничивать на каждую отдельно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А схему(ссылки)? :unsure:
впринципе вот
ну и вот есчё :unsure:ссылка
насчёт взорвётся незнаю но лишь бы загорелась, а ток впринципе можно ограничить конденсаторами на каждую лампу повесить последовательно по одному кондеру ну или по два. Короче думаю стоит попробывать. :rolleyes:
А чё за лампы ифк-2000? И с чем их едят и для чего они? :unsure:
Вот такой трансформатор,только без коробки железной,называется ТГМ 1020УХЛ1,дуга в 1,5см зажигаетсяpost-54570-1262450947_thumb.jpg
А от чего этот трансформатор? Где такой применяется, какое напряжение выдает?
Ралиф,
да она импульсная, применяется в проблесковых маяках самолётов(красные такие, взлёта-посадки), студийных фотовспышках, дискотечных стробоскопах.
Отличается очень хорошей яркостью, доступностью, но и увы,трудностью зажигания в сравнении с аналогичными лампами,но зато те намного дороже:-(. Вбей в "гугле",может придут какие мысли,чё подскажешь..
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Купил сегодня лампы CCFL для автомобильного дисплея, хочу сам поменять, дядьки в сервисе попросили 700 рябчиков, жаба давит за три пайки столько денег отдавать, два вопроса меня мучают, есть ли у этих ламп полярность, или без разницы каким концом куда, и второй вопрос, можно ли эти лампы в параллель ставить, родная лампа буквой "Г", таких у нас нет, купил две хочу спаять вместе типа "Г"
Спасибо!
легче наверно заплатить дядькам из сервиса пусть запаяют, они берут деньги не за три пайки а за то что знают куда что припаять. А вообще раз уж такой случай произошел то наверно проще сделать светодиодную подсветку чем парится с этой.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
