Народ дайте какую нибудь простенькую схемку для подключения ламп ccfl которые с холодным катодом в сеть 220 В. У меня тут их завалялось довольно много от жк мониторов и жк телевизоров. Хочу найти им применение а то лежат без дела. Думаю сделать из них подсветку вокруг дома. :rolleyes:
)))-а мне бы наоборот другую часть от ж/к монитора- занедорого исправная матрица нужна!)))
А схемки для этих ламп берите в самих мониторах,которые их там и включают.
Трансформаторы для неоновых афиш раньше были,у меня пара валяется,выдаёт 10000 в.на 20 ма. Он шол на определённый метраж трубок.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Матриц то много есть тока они все с дефектами в основном полоски на картинке. А насчёт схемок от мониторов это слишком проблематично там блоки питания с инверторами на одной плате стоят а эта плата имеет довольно большие размеры да и в придачу один блок питания зажигает тока 4 такие лампы, а мне надо зажечь очень большое количество ламп, тоесть через каждый метр не особо хочется вешать блок питания от монитора, ну и если даже повешать штук 20 таких блоков питания то соответственно потребляемая мощность будет фиг знает сколько киловат. Мне надо что нибудь попроще.
А можно поподробнее насчёт трансформаторов, как они подключаются , как работают? Они всмысле просто как повышающий трансформатор первичку в сеть втыкаешь а на вторичке 10000 В? А размеры трансформаторов большие?
Попроще не получится.
Напряжение поджига у этих ламп раза в 2 выше рабочего.
А после поджига нужно ограничивать ток через лампу.
Посмотри по форуму и по старым журналам, есть схемы для поджига люминисцентных ламп с перегоревшими спиралями накала.
Такие схемы как раз и предназначены для "холодного катода"
Я тоже сначала думал что схема для поджига люминисцентных ламп подойдёт, но нифига я кажись ошибался. Собрал несколько таких схем одна схема даже зажигает 36 ватные ЛДС со сгоревшими нитями накала причём в легкую, цепляю потом вместо ЛДС этот CCFL и результат 0 ваще нифига не горит даже не моргнёт :angry: .Там в них видать газ не такой толи напряжение повыше надо толи ей импульсы нужны.
Эти лампы не работают на постоянке, хотят переменку.
Напряжение зависит от длины трубки.
На некоторых было до 600 В рабочего и больше киловольта поджига
Странно, тоже предполагал,что от схем для ЛДС со сгоревшими нитями накала заработает.. Ну а трансформаторы для неона фиг знает подойдут ли, дороги пробовать-то. Самый дешёвый у нас стоит 600р.(в Москве вроде 300р.,узнавал). Китай,преобразователь,питание от 12v,для использования неона в авто.
Провел тут не большой эксперимент взял схему от лдс подключил к ней неонку синию и вуаля она горит. Тоесть разжигается в легкую причем от постоянного тока. Принцип неонки один и тот же что и в CCFL тот же холодный катод, разница кажись тока в газе, значит соответственно и напряжение нужно поболее. Кто знает как зажечь эти лампы простым способом?
Ралиф, от этой схдмы даже одна ссfl не загорается? Ну не знаю. Надо найти спецификацию на эти лампы- ток,напругу. Хотя бы на сам принцип их работы.
Нашел тут не много информации про лампы от монитора напряжение запуска 1500 В-1900В, а рабочее от 600 до 1000 В. Вроде не очень много вольт. Впринципе из 220 В не сложно получить 2000 В , вот тока каким методом и чтоб проще было? Если кому интересно описание работы инверторов и ламп CCFL полазте на сайте www.monitorservis.ru , там очень подробно все разрисовано. Вопрос на засыпку если лдс загорается от постоянки, неонки загораются от постоянки неужели эти CCFL не загорятся от постоянки?
трансформатор про который я писал повышающийи к томуже с магнитным шунтом,для ограничения тока.Такие ранше валялись на крышах магазинов где неоновые афиши были,а также на поджиге солярки в теплогенераторе были.У рекламщиков есть,и в рекламах тоже ;)
Ралиф, спасибо за ссыль!,гляну. И раз Маhnо говорит, то реально тебе надо для неона,но они и стоят немало.. .Тебе ж надо много метров поджигать..
А так взял бы тот дешёвый 12vольтовый,но он зажигает лишь 2 метра(.
(p.s.хм,блин,малюсенькие трубочки,миниатюрней ЛДСок, а от их ПРА не пашут,вольт хотят как настоящий неон)
Ага, и ушатать он может не кисло (сам случайно попробовал) ;)
Соблюдайте правила ТБ.
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Я не силен в неоновой рекламе, но когда перебирал ее, вот что увидел - трансы были с выходным от 7кВ до 17кВ, чем больше метраж - тем больше вольтаж. И судя из того что я перебирал - я затрудняюсь представить трансик на трубу длинной в 100 метров.
А вот самому его собрать ИМХО будет очень проблемно, оригинальные вообще компаундом залиты. А горят они - просто 3,14здес, реально страшновато, фейерверк отдыхает.
По сему повторяюсь - соблюдайте правила ТБ!!!
Насчёт трансформаторов от неоновой рекламы незнаю, вроде как нигде не встречал. У нас тут для подсветки рекламы светодиоды кучами продают, а если неонки и продают то они кажется с нитями накала на 220 В, а такие с холодным катодом только автомобильные бывают. Ребята дайте какую нибудь схемку я уже начну потихоньку собирать :rolleyes: а то время идёт а мыслей что то у меня толковых нет. Уже надумываю трансформатор матать.
Вот и у меня есть старый ноутбук с рабочей матрицей и Ccfl лампой.
Была идея сделать для матрицы, конвертер, чтоб можно было телик смотреть, но идея отпала потому что на других форумах написано, что это сделать практически нереально.
Теперь другой вопрос: можно ли сделать инвертор на транзисторах, чтоб Ccfl лампа заработала?
Изменено пользователем 777___777
</html>
Более реально взять ТВСс одной или несколькими высоковольтными катушками и к нему блокинг-генератор сделать,типа катушки Теслы получится.Помоему 1кВ на 1 метр трубки выходит (в рекламе),поэтому 5 Кв с ТВСа могут 5 метров поджечь.
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
