Теперь другой вопрос: можно ли сделать инвертор на транзисторах, чтоб Ccfl лампа заработала?
На транзисторах можно сделать вот тока напряжение питания будет 12 в. Схем дофига таких есть, да и вообще в продаже много всяких инверторов есть на 5в есть на 12в, стоят тоже не очень дорого. Да и муторное это дело собирать инвертор если есть трансформатор то можно попробывать, там впринципе на одном транзисторе можно собрать
Более реально взять ТВСс одной или несколькими высоковольтными катушками и к нему блокинг-генератор сделать,типа катушки Теслы получится.Помоему 1кВ на 1 метр трубки выходит (в рекламе),поэтому 5 Кв с ТВСа могут 5 метров поджечь.
Насчет твса фиг знает думаю не стоит во первых размеры большие во вторых они пищат не приятно, да и 5 метров они не поджигают, лдс на 36 ват ели горит от него
Можно взять трансформатор от инвертора монитора, припаять к нему транзистор, резистор ну и пару кондеров, и все пашет единственный недостаток транзистор калится прилично ну и ток потребления довольно большой.
Кто знает трансформатор от микроволновки сколько вольт выдает? Может через него запитать лампы ццфл? Может что нибудь получится?
Почти 2000 вольт ! При приличном токе ! Это не ТВС с телевизора !
Если , не дай бог , попадёшь под такое напряжение - останешься возле трансформатор лежать .
Пардон,но пока не забыли,а!: Хм,а интересная инфо про трансформатор от СВЧ печки! -может он мне подойдёт для ламп ифк-2000!,им как раз высок.напряж.надо для поджига! А?
Во уже интереснее стало, тогда надо пробывать подключить трансформатор от микроволновки к лампе ццфл, если загорится то тогда можно паралельно несколько ламп на него зацепить у него же ток большой, ламп эдак 50 от него если зажгётся то я буду рад тогда уже и тему можно будет закрыть :rolleyes: . Обидно будет если они и от этого не захотят гореть
1 взорвётся,больше в параллель наверняка тоже,только по очереди,ток надо ограничивать на каждую отдельно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А схему(ссылки)? :unsure:
впринципе вот
ну и вот есчё :unsure:ссылка
насчёт взорвётся незнаю но лишь бы загорелась, а ток впринципе можно ограничить конденсаторами на каждую лампу повесить последовательно по одному кондеру ну или по два. Короче думаю стоит попробывать. :rolleyes:
А чё за лампы ифк-2000? И с чем их едят и для чего они? :unsure:
Вот такой трансформатор,только без коробки железной,называется ТГМ 1020УХЛ1,дуга в 1,5см зажигаетсяpost-54570-1262450947_thumb.jpg
А от чего этот трансформатор? Где такой применяется, какое напряжение выдает?
Ралиф,
да она импульсная, применяется в проблесковых маяках самолётов(красные такие, взлёта-посадки), студийных фотовспышках, дискотечных стробоскопах.
Отличается очень хорошей яркостью, доступностью, но и увы,трудностью зажигания в сравнении с аналогичными лампами,но зато те намного дороже:-(. Вбей в "гугле",может придут какие мысли,чё подскажешь..
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Купил сегодня лампы CCFL для автомобильного дисплея, хочу сам поменять, дядьки в сервисе попросили 700 рябчиков, жаба давит за три пайки столько денег отдавать, два вопроса меня мучают, есть ли у этих ламп полярность, или без разницы каким концом куда, и второй вопрос, можно ли эти лампы в параллель ставить, родная лампа буквой "Г", таких у нас нет, купил две хочу спаять вместе типа "Г"
Спасибо!
легче наверно заплатить дядькам из сервиса пусть запаяют, они берут деньги не за три пайки а за то что знают куда что припаять. А вообще раз уж такой случай произошел то наверно проще сделать светодиодную подсветку чем парится с этой.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
