Чем Заменить Т122-25-2
Wanderwolf
Да чем? Любым тиристором, подходящим по току и напряжению, и размерам. А также импульсному току открытия. Хоть написал бы куда надо его.
Если генератор не мощный, можно попробовать КУ202 с любой буквой. Если мощный- тогда любой из серии Т(ТС), с цифрой от 25. Например Т122-40, Т132-40. Смотря по габаритам блока.
  • 2 года спустя...
Подскажите в эту схему сварочного аппарата поставить тиристор т-122-25 можно? на родных маркировка отсутствует.
Изменено пользователем jagerz
