Вопрос Об Осциллографах
Люди подскажите пожалуста!
Имеются в продаже 2 осцилогофа
С1-73 и С1-64 говорят оба рабочих.
Цены
С1-73 - 60 000сум это примерно 30 УЕ
С1 - 64 - 50 000сум это примерно 25 УЕ
Какой лутше выбрать?
Радиолюбитель я начанающий занимаюсь в остовном звуковой апаратурой!
И вопрос №2 наверное более важный:
Как их проверить? Осцил в живую видел только 1 раз и тот на расстоянии 1 метра лет эдак в 8.
Пожауста опишите что куда нажимать и на каком источнике это все проверить, чтобы потом не желеть о покупке, для нас это не маленькие деньги, у нас зарплата в среднем 150 000 сум а это трать зарплаты!
Смотри ,что бы труба была не севшая ,а то получится деньги на ветер. В котором труба свежее, тот и бери. ну вот и всё примерно. У меня С1-69 и ОМЛ-3
С уважением М.Васильев
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Boris...anov_B._S..html вот тут про осциллографы отлично описано у Иванова . скачайте . Не смотри на марку, все одинаково и для профессиональных тоже.
Можно ещё и эту книжечку почитать, можно на моём сайтике найти: Новопольский В.А. - Работа с электронно-лучевым осциллографом. Практический курс (1999)
Я бы взяла С1-64, двухканальный, более высокочастотный.
К сожалению, если не знаете толком про осциллограф, советовать сложно, но на всякий случай: выставить максимальную частоту развертки в непрерывном режиме. В этом режиме должна быть достаточная яркость луча. Выставить максимальное усиление и прикоснутся проволокой ко входу, должен появиться сигнал на экране.
Все купил, С1-73. Резистор Яркость для конфортного просмотра надо выкрутить на 1\4 от Крайнего левого положения (От нуля)
Копрос теперь в жругом, Вкомплекте всего 1 щуп на нем надпись 0.75 1:10. Как я понямаю это делитель?
Так вот когда стоит щуп при чувствительности 0.1 в и скорости 0,1 ms/деление идет какаята бяка, отключаеш щуп - все ок ровная линия!
Чуть позже сфоткаю эту бяку
Вот эта бяка, луч зделан ооочень тоненьким, шарина тоже какойто сигнал просто он оочень узкий.
Надо еще щуп 1:1, может отдельно продают. А на синусе наводка от руки или масса щупа плохо контачит с прибором .
Лучше купить , надо ведь не вносить лишней емкости, советский можно не дорого взять . На таких вещах лучше не экономить, это мы от безвыходности лепили из всякого дерьма. Сейчас то зачем .
У буржуйских провода в отличии от наших провод подлинее и помягче,да и переключалка на щупе.Удобно и надежно.Самому колхозить смысла нет,получится и по качеству хуже,да и кабель рк-200 тяжко найти.
хорошо иформированный оптимист
Если просто смотреть сигнал, можно любой. Если для измерения, родной. В щупах коаксиал сопротивлением 300 Ом. Центральная жила имеет сопротивление 300 Ом при длине 1 м. Это что бы одинаковое сопротивление было и для постоянки и ВЧ.
Изменено пользователем noise1
есло не нужны точные измерения просто возьмите коаксиальный кабель, вот и 1:1. Для удобства концы разделайте и засунте в шариковую авторучку с иголкой на конце и крокодилом на оплетке.
Извините если не в тему но у меня вот такой вопрос, имею Осцилогроф ОМЛ-3М
Вот такая проблема, когда подаю на вход сигнал, вертикально показывает диаграмму а горизонтально нет развертки при быстром вращение ручки перемещения в сторону становиться видна диаграмма, останавливаю не видно... в чем может быть причина? вот видео http://vkontakte.ru/video16839781_137911449?uploaded=true
Изменено пользователем Антон09
Должна быть нажата какая-нибудь кнопка "Время-дел." Все остальные кнопки со стороны развёртки - отжаты (Должно быть включено "Внутр.", "Разв.", "Авт.").
Если и после этого нет развёртки, то придется ремонтировать генератор развёртки.
Вот такая проблема, когда подаю на вход сигнал, вертикально показывает диаграмму а горизонтально нет развертки...
Сам спросил , сам ответил ! :) :) :)
Вот и попытайся отремонтировать развёртку .
А кнопка "Вход Х" не нажата? И развёртка не в ждущем режиме стоИт?
ЗЫ Извиняюсь, этот вопрос уже Света задавала, невнимателен я сегодня что-то... Канун НГ, отмечать уже начали... С наступающим всех!!!
Изменено пользователем mao-sin
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
